Der Phönix aus der Asche
Re: Der Phönix aus der Asche
NilsZXR750 hat geschrieben:
25 Dez 2025 17:25
Schönen guten Abend und noch ein frohes Fest an alle.
Aktuell ist es hier sehr ruhig weil zurzeit wirklich nur kleine Arbeiten anstehen. Der Motor ist drin, das Kühlerpaket ist verbaut..einige Schrauben habe ich neu gemacht und ein paar Gewinden nachgeschnitten, alles in allem nichts was ein Foto wert wäre 😁
Ein großer Meilenstein ist aktuell der fertig geschweißte Krümmer, durch den fertigen Krümmer kann ich endlich mein höheres Ziel verfolgen: den Start der Maschine
Moinsen. Sag mal, habt ihr den Krümmer ohne Schweisszusatz geschweisst..?
Gruss
NilsZXR750
Beitrag von NilsZXR750 »
@Dog
Diese Frage kann ich dir leider nicht beantworten da ein guter Freund von mir den Krümmer geschweißt hat. Er ist beruflich auch in diesem Feld tätig und ich hoffe inständig dass er alles richtig gemacht hat 🤣🤣🤣
Zurück zum Fehler des dauerhaft laufenden Motorrades..
Der Fehler lag tatsächlich an der LiMa, ich hab eine neue eingebaut und siehe da..Fehler weg 😁😁 naja wieder was gelernt
Ich hab heute nochmal getestet und alles ist bei bester Ordnung
Gruß Nils
23 Mai 2026 18:12
Ich Stelle den Zündschlüssel bei laufenden Motor auf Off und die Maschine bleibt an , gleichzeitig wird beim Schalten auf Off die Neutrallampe heller..
Ich freu mich ja für Dich wenn Die ZXR wieder funktioniert, aber mit der Lichtmaschine hat das nix zu tun.
Wenn Du den Zündschlüssel auf OFF drehst, muss der Motor ausgehen,egal ob eine Lima verbaut ist oder nicht.
Aber wie gesagt, Hauptsache sie läuft. :thumpsup:
NilsZXR750
Schönen guten Morgen
Oh ok, naja dafür habe ich von Elektrik ehrlich gesagt zu wenig wissen um da jetzt das begründen zu können wieso weshalb es jetzt mit der anderen Lima funktioniert. Ich hab die neue Lima verbaut -> Problem weg.. alte Lima wieder rein -> Problem wieder da 😱😱
Die Idee kam auch nicht von mir sondern von Chat GPT weil ich absolut ratlos war und Abends/Nachts vor dem Bike saß und die Kumpels (die Ahnung von Elektrik haben) nicht aus dem Bett klingeln wollte 🤣🤣🤣
Laut ChatGPT ist die Erklärung wie folgt (siehe Foto)
Andererseits wäre dann doch mal interessant ob nicht irgendwo anders noch der Hase im Pfeffer begraben ist weil ich echt keine Lust habe dass die Karre entweder abbrennt oder irgendwann einfach nicht mehr anspringt
Wenn der Zündschlüssel auf ON steht werden zwei verschiedene spannungsführende Kabel zur CDI bestromt.
Zum einen die sog. Klemme 15 = Zündungsplus ( ich glaub iss schwarz) zum anderen die Kawa-Diebstahlsicherung = graues Kabel.
Dieses hat eine verminderte Spannung, erzeugt durch einen Widerstand im Gehäuse des Zündschlosses.....sagen wir mal ~9 Volt :lol: .
Nur wenn einmal 12V und einmal die "9Volt" in die CDI fließen gibt diese den Zündfunken frei.
Ist das Zündschloss auf OFF fehlen der CDI diese "9Volt" weil der Leitungsweg der Diebstahlsicherung mechanisch (Schlüssel auf OFF) unterbrochen ist. Die Karre bleibt aus oder geht aus.
Egal was du über die LIMA zur CDI schickst.
Das soll verhindern, dass man die ZXR nur durch Überbrücken der Klemme 15 anlassen bzw. klauen kann.
Ich glaube sogar, dass die Dioden im Sicherungskasten sind und nicht in der LIMA...
Ließe sich ja prüfen, nur sind die Pläne alles weg...
Schaue mal ob ich aufm Lappy noch was finde, der J Plan ist auf jeden Fall da. Bringt hier nur nichts
der hier hat im post #20 das Zündschloss offen und sieht sogar den Wiederstand
https://www.zxforums.com/threads/help-m ... se.207999/
Erstmal gespeichert den Link, Danke Windy.
J/L UK Zeichnung in bunt hab ich noch.
Und Kawa angeschrieben ob die mir die J-M in bunt mal zuschicken würden.
Fragen kost ja nix
NilsZXR750
Guten Abend
Erstmal vielen Dank für den ganzen Input und ich glaube auch dass alles was Windy sagt keine Frage, nur erstens ist Elektrik für mich wie böhmische Dörfer und zweitens kann ich wirklich nur sagen - Lima Tausch.. Fehler weg - alte Lima drin.. Fehler da... das kann ich das ganze nächste Wochenende so reproduzieren
Warum wieso weshalb kann ich echt nicht sagen 😁🤣
Falls jemand mehr Ahnung hat als ich kann er mich gerne besuchen (Leipzig) und wir schauen gemeinsam über das Bike. Es ist ja auch in meinem Sinne dass wirklich alle Fehler am Bike weg sind. Also gerne her mit den Infos 😎😎😎
Lg Nils
Servus Nils, ich bin auch gerne bereit meine Wissenslücken zu füllen und dazu zu lernen.
Kein Thema :thumpsup:
Wichtig ist doch einzig, dass deine ZXR wieder läuft. :prost:
Gute Fahrt.
NilsZXR750
Ohja ich bin sehr glücklich darüber, nach 10 Jahren in meinem Besitz läuft sie endlich wieder
Ist zwar noch weit entfernt von der Straßenzulassung aber auf dem besten Weg dahin
Das ist egal, Hauptsache sie läuft erstmal.
Kawa stellt sich leider quer was die Zeichnung angeht.
Die verweisen auf einen Händler der dabei mal schauen sollte. Und dir zig Stunden berechnet für nen Fehler den sie dann nicht finden
............mach ma intern. :wink:
irgendwann kommen sie dann doch wieder zu uns ins Forum, wenn alle "alten Hasen" in Rente sind, und keiner mehr Rat weiß. :lol:
Einmal wäre genug gewesen, Windy
Hatte ich auch schon mitm Handy
Hier der farbige Schaltplan für eine L (sogar legal als Link :thumpsup: )
https://i0.wp.com/www.cmelectronica.com ... ?strip=all
hier die Seite mit anderen Plänen
https://wiringdiagram.2bitboer.com/1999 ... g-diagram/
Dankeschön
Erstmal Sichern
NilsZXR750
Guten Tag
Ich hab dieses Wochenende ein wenig weitergearbeitet an meiner ZXR
Erstmal hab ich mir eine Hebebühne von Güde gekauft damit ich nicht mehr auf dem Boden hocken muss 😂😂 Dann ging es weiter am Krümmer und am Wasserrohr frontseitig am Motor
Das Rohr hab ich strahlen lassen und mit Hitzeschutzlack lackiert, ebenso den Krümmer
Außerdem kam noch Ware aus Italien die ich zeitnah verbauen werde
Lack aus der Dose oder richtiger Ofenlack?
Der Dosenlack hat bei der 80er schon nicht lange gehalten
