bremszange wackelt hinten...
hallo..
sorry für den thread für so ne kleine frage..
hab die bremsklötze gewechselt und jetzt ist mir aufgefallen das hinten die zange bisschen spiel hat !! vorne sitzen sie bombenfest... aber hinten hat es paar mm spiel..
normal ? kaputt ? abgenutzt ? bedarf zum handeln ?
mfg,
remo
mfg,
remo
die zange hinten ist ja über die stütze angehängt... und da sind ein , zwei, drei, vier, ... lager im spiel... wenn sich diese lagerspiele addieren kann am bremssattel schon ein ganz ordentliches spiel zustande kommen... nur ob dein spiel normal ist, das würde ich mal ganz schnell von nem fachmann checken lassen. Bremse ist Sicherheitsrelvantes teil !!!!!
Zuletzt geändert von holie am 24 Sep 2004 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
Habe bei meiner J ebenfalls vor Kurzem die Klötze hinten gewechselt und ebenfalls ein geringes Spiel festgestellt. Bin ebenfalls etwas ratlos dagestanden Bremse - Spiel - nicht gut?!
Nach genauerer Betrachtung und Zerlegung der kompletten Hinterachse führe ich das auf die Bremszangenaufnahme zurück. Diese wird über zwei Metall-Steck-Hülsen auf der Achse "gelagert". Also keine Passung - da ist ein geringes Spiel normal. 2mm nach links und rechts sind jedoch ziemlich viel! Da würde ich sicherheitshalber mal kurz beim Händler vorbeifahren und das Ganze kontrollieren lassen.
nach vorne/hinten DARF die Zange bischen Spiel haben- wenn sie seitlich Spiel hat ist das Lager für die Steckachse an der Bremssattelaufnahme hinüber! - das Spiel ist eigentlich nicht so dramatisch aber es ist ein Indiz für ein verschlissenes Lager...und wenn das zerbröselt hast du evtl. ein großes Problem mit nem blockierenden Hinterrad . bau mal die Felge aus und schiebe die Steckachse durch den Bremssattelhalter- da Darf seitlich kein Spiel im Lager sein. ich habe nach 100.oookm das 3. Lager drinn gehabt. bei mir war es alle 30.oookm im sack
lg
lg
