Hi Gringos,
könnt Ihr mir sagen, womit und bis zu welchem Druck das Federbein befüllt wird?
Federbein (Befüllung)
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
@ GreenDevil
a. welches Federbein
b. glaube die sind mit Stickstoff gefüllt
federbein (BEFÜLLEN)
ICH HABE MEINS VON DER GSXR BEIM REIFEN HÄNDLER MIT STIKSTOFF BEFÜLLT :DA DIE AUTOREIFE AUF WUNSCH AUCH DAMIT AUFGEPUMT WERDEN:ICH HABE 6 par reingelassen,hat gut gearbeitet ,das federbein stammt aus einer9er.bei manchen dämpfer sind bis 16bar drin.kostet 1euro wens nichts daucht kanst du raus oder reinlasen für 1 paar euro.so was kostet normal 50 euro in der werkstatt.du must dir nur einen adabter baun damit der gute mann gut ran kommt.
federbein (befüllen)
BEI DEN ÄLTEREN MODEL OHNE AUSGLEICHS BEHÄLTER IST AM OBERREN DREHPUNKT EINE GUMMIKAPPE DARUNDER SITZT EIN VENTIL .BEI DENEN MIT SCHLAUCH;AM AUSGLEICHS BEHÄLTER.ein adabter wird gebraucht weil das ventil versenkt ist.vorm druck ablassen must du prüfen wieviel drin ist damit du ein ungefähres richt mass hast.die kawavederbeine sind voll zerlegbar(FÜR ÖLWECHSEL)ERSATZTEILE GIBTS ANGEBLICH NICHT:TIPP DIE ALTEN FEDER BEINE LASSEN SICH MIT AUSGLEICHSBEHÄLTER NACHRÜSTEN(LUFT RAUS,VENTIL RAUS. M10 feingewinde rein.behälter mit schlauch und holschraube montiern behälter mit öl und stickstoff füllen)
