Nur originale kommen ran!
Hab nach dem Umbau auf die 6 Kolben Bremsen, die vorhandenen Beläge erst mal drinnen gelassen. (Hatte die Bremsen von Ebay drin.)
Auf den Dingern stand hinten Polo drauf und ne Nummer. War nach dem Umbau erst mal etwas enttäuscht von der Bremswirkung. Die Felgen waren ruck zuck schwarz.
Habe heute neue Originale bei Kawa geholt und die verbaut.
Und siehe da: Die Bremse geht echt wie Hanne!! So muß das sein.
Werde erst gar nicht mit was anderem herum probieren! Die orig Beläge waren in den 4 Kolben Zangen der ZXR schon Spitze und jetzt wieder.
ist wie beim auto. bremsscheiben und beläge IMMER orginal verbauen!! auch wenn die scheiben oder beläge von ATE oder sonstigen markenherstellern als "erstausrüsterqualität" angepriesen werden. da liegen welten dazwischen!!! jeder der die dinger mal richtig rann nimmt wird das ziemlich schnell merken! die beläge von polo hebe ich mir diesen winter nach dem fighterumbau auch eingebaut da ich grad beim polo war und eh noch beläge brauchte. die dinger kannst du in die tonne treten!!! sofort fading, abrieb ohne ende, ne schwammige bremse als wären die stahlflexleitungen dehnbar wie ein gartenschlauch und nach jeder tour kann ich die polierten felgen vom millimeterdicken bremsstaub befreien entweder orginal oder gute rennbeläge. die dinger von polo würde ich nicht mal mehr in nem mofa verbauen. kann jedem nur davon abraten! das ist sparen am falschen ende
lg
andi
lg
andi
Carbon Lorraine Sinterbeläge
hallo
hat jemand erfahrung mit sintermetallbeläge von Carbon Lorraine
mfg
thomas
mfg
thomas
habe HG Performance drin da is der Hersteller auch Carbone Lorraine, die ersten KM gebremst wie SAU und nach einigen KM genauso beschissen wie abgelutschte originale...trotz Stahlflex einen Druckpunkt als wär der Hebel n rohes Ei...werde mir nächstes mal auch original KAWA reinbauen, besser is das...
@ rs
Hab auch die HG Performanche von Carbone Lorraine drinn. Sind in der mischung A3 und bremsen wenn sie kalt sind nicht so gut.
Ist die bremse warm... mach mit 2 fingern nen stoppie.
Scheibenverschließ = 0. Hammer! und das für 17 teuros...
Dazu muss ich noch sagen, das die einbremszeit sehr lange ist (über 500km) erst dann haben die so geil gebremst.
Die SBK3 mischung ist noch besser, jedoch macht die den scheiben sehr zu schaffen.
@ Fugu
Kann ich garnicht verstehen! Mach mal 2-3 heftige bremsungen nacheinander aus 200km/h. Probier dann nochmal... die dinge müssen ab und an mal "freigebrannt" werden
@ Fugu
Ich hatte mir die Sintermetall-Beläge von Louis eingestetzt. Die Bremsleistung und die Haltbarkeit geht ok, aber es hat auch spürbares fading!
Daher gibbets das nächste Mal die Originalen. Aber für den Zaster
Weis jemand, ob´s da nicht irgendeinen Internet Anbieter für die Originalbestückung gibt, der etwas preishumaner ist?
Bernd
Bernd
