Zweiteiligen Stummellenker trennen nach Umfaller?? Hilfe.
Mir ist meine 94ziger ZXR umgefallen. Dabei ist der rechte Stummel krum geblieben. Wie kriege ich das Alurohr aus der Schelle?(Stummellenker zweiteilig) Die dicke Schraube am Ende und der Sicherungssplint (gegen verdrehen) ist schon raus. Gasgriff etc. alles ab. Ich kriege dieses mistige Rohr nicht aus der Klemmschelle!!!! Ideen???
Danke für jeden Tip
Rudi der Anfänger
Danke für jeden Tip
Rudi der Anfänger
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Moin Rudi..
...also wenn der Stummel schon nicht mehr rausgeht, würde ich eine komplette neue Halterung kaufen, denn Du weißt ja nicht, ob ein neuer, gerader Stummel dann noch richtig hält und eine ordenliche Führung hat. Und da das Meterial eh nur Alu ist, mußt Du von einem gerissenem Teil ausgehn. Ist bestimmt nicht nett, wenn Du bei 200 in die Eisen mußt und Dein Stummel ist plötzlich weg.
Kannst es ja mal mit einem Schraubstock versuchen, aber ob es klappt
Muss ohne Neukauf gehen!
An der eigentlichen Klemme ist nix dran . Die ist nicht verzogen oder sondergleichen. Moped ist nur gaaanz langsam auf die rechte Seite gekippt.
Wenn alle Schrauben gelöst sind muss er (Alustab) also aus der Schelle raus gehen, oder? Gibt es keinen Trick um Schelle und eigentlichen Griff zu trenn? versteckte Schraube etc?
Kann jetzt nur versuchen den komplette Stummel auszubauen und dann das Rohr aus der Schelle schlagen, oder? Gibt es das Rohr einzeln und was kostet es?
Danke schon einmal für die Antworten
Rudi
Rudi
wenn du beide schrauben los hast und dat ding will nicht raus , dann kannst du nur versuchen vielleicht etwas kriehöl nehmen , wenn esdann immer noch nicht raus will dann muss das was verzogen sein , mit dem auge wirst du das nicht direkt sehen , auch wenn die langsam auf die seite fällt , es sind immer hin 200kg, und dann alu naja der rest sagt schon alles.
