Lochabstand ZXR?
Lochabstand ZXR?
Hey!
Weiß jemand was die ZXR für ein Lochanstand hat? Sind das 65mm?
Die haben die 62mm wie die ZXR auch...
Messen: Dreh 2 Halteschrauben rein, messe den Außenabstand und ziehe einen Schraubendurchmesser ab=> Voila Abstand Mitte Mitte
Zuletzt geändert von Klaus69 am 22 Okt 2004 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
oder, wie du meintest, messen in die "löcher" und dann eine lochdurchmesser addieren, dann sparst dir das reindrehen der beiden Schrauben...Klaus69 hat geschrieben:Die haben die 62mm wie die ZXR auch...
65er sättel, das können dann nur rennsport- oder zubehör-teile sein, oder?
@klaus, es ist immer wieder ein ehre dir das wort zu verdrehen...
Zuletzt geändert von holie am 22 Okt 2004 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Nur zuholie01 hat geschrieben: @klaus, es ist immer wieder ein ehre dir das wort zu verdrehen...
Ist nur immer peinlich wenn mann seine eigenen Buchstabendreher erst im Zitat anderer sieht
Da hilft selbst Edit nicht mehr ...
- zxr-fightclub
- Spawn
