750 L springt nicht mehr an HILFE!
Re: 750 L springt nicht mehr an HILFE!
Die Rostpartikel die deine Gaser versiffen siehst du nicht!
Die filtert auch kein Spritfilter weg!
Tank sanieren gibt es viele Möglichkeiten. Welche schmeißen Ihn den Betonmischer welche nehmen Domestos und nen Ladegerät und und an machen Stammtischen wird was von Cola erzählt.........
Der Tank hat in sich noch Fächer da kannst du mit dem bloßen Auge gar nicht alles sehen. Die Oberseite z.B. nur mit einem Zahnarztspiegel.
Und hinterher schön versiegeln, dann ist ruhe!
http://www.hard-to-find-parts.de/pd1266 ... egoryId=64" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Bohrungen der Düsen sind teilweise sehr klein und um Partikel dieser Größenordnung herauszufiltern sind die gängigen Benzinfilter nicht fein genug, oder man müsste sie nahezu jede Woche wechseln.
Die Rostschicht aus dem Tank zu bekommen ist nicht das Problem, sondern den Tank dabei ganz zu lassen. Ab einer gewissen Materialstärke kann man nur noch entsorgen, Rost ist ja nur "vergammeltes Metall".
Es gibt, wie Wulfi schon anmerkt, viele Möglichkeiten das zu tun.
Ein Schrauber den ich durch die Arbeit kenne nimmt :arrow: Reinigungstabletten für den Kaffeeautomat, da er beim Automatenaufsteller arbeitet, hat er da natürlich auch größere Mengen zur Verfügung.
Da ich in der Richtung immer noch keine Erfahrungen gesammelt habe, würde ich den Tank im Winter vom Profi überholen lassen.
Ist zwar etwas kostenintensiver, nur können dort dann eventuelle Schäden sofort behoben werden. Thema Dichtigkeit und dergleichen...
