Vergaser undicht
Re: Vergaser undicht
Donutman hat geschrieben:
15 Mai 2026 10:37
....................und aus dem Krümmer von Zylinder 1 Rauch austritt. Blöd…
Danke für eure Hilfe! ;)
Servus,
hier würd ich stark auf die Ventilschaftdichtungen tippen. Die sind nach so langer Zeit nicht mehr elastisch und dichten nicht mehr vernünftig.
Der Rest ist schwierig da ich weder die Membranen noch den Grad der Reinigung bzw. Verschmutzung deiner Vergaser kenne.
Schon mal mit Vergasereiniger probiert ?
Es gab mal wen dessen Klappenwelle ausgeschlagen war das sie hängen blieb und darüber auch Falschluft bekam.
Da war was mit ner Beschichtung...
Donutman
Nasenbohrer
Beitrag von Donutman »
Dann nehme ich den Ventildecke nochmal ab und schau, ob da vlt. eine Dichtung nicht richtig sitzt. Sonst hole ich neue und verbau diese. Kriegt man diese noch neu zu kaufen?
Als ich den Vergaser raus hatte, hab ich mir die Klappen angeschaut. Die hangen nicht und sind immer wieder zurückgeschnellt. Zudem habe ich den komplett geeinigt und die Düsen einzeln gesäubert. Dreckig sollte der also nicht sein, außer es ist aus meinem Keller über den Winter was rein. Ich tippe mal darauf, dass der Vergaser komplett verstellt ist, nachdem ich mit den Klappen gespielt habe. Die Gemischschraube müsste eigtl passen….
Ich werde mal versuchen den Vergaser irgendwie einzustellen… Danke für eure Ideen! Falls noch wer Ideen hat, immer her damit.
So wird man doch immer schlauer ;)
Grüße aus Franken
20 Mai 2026 12:53
Das mit dem Ventildeckel abnehmen würde ich mir sparen.
Die Dichtungen gibt´s noch
https://www.google.com/search?q=92049-1 ... nt=gws-wiz
Die Bank hat 3 Schrauben auf der Welle, die beiden Äußeren gleichen 1&2 bzw. 3&4 gegeneinander ab, die mittlere beide Paare zueinander.
Zwischendrin ab und zu mal am Kabel ziehen damit sich die Klappen einregeln. Ein Satz Uhren ist aber auch nicht so teuer, das schlechteste Werkzeug ist das was man nicht hat. Bevor du dir da ewig einen abwürgst
Donutman
Nasenbohrer
@Windy-ZXR
Den Ventildecke muss ich doch abnehmen, um an die Dichtungen zu kommen oder verstehe ich da etwas falsch?
@Drachenreiter
Uhren hat ein Kollege von mir in der Halle liegen. Mit denen werde ich den Vergaser synchronisieren.
Zum Ablauf:
- Uhren anschließen
- laut WHB die Uhren in den Druckbereich bringen, in den Sie gehören
- so gut wie möglich aufeinander synchronisieren
Habt ihr da evtl Tipps und meint ihr, dass langsame runtertouren + hängen bleiben bei einer Drehzahl, kann überhaupt von einer schrecklichen Synchronisation sein?
Ich bin jetzt erstmal eine Woche auf Jugendzeltlager und werde dann mal meine zweite Urlaubswoche nutzen und die ZXR einstellen!
Danke nochmal für eure Hilfe und für Tipps bin ich immer dankbar. Man lernt so viel dazu und hat dennoch so viele Fragen XD
Die Möglichkeit besteht, aber wirklich sagen kann es niemand ohne Hand an die Lady zu legen.
Das Synchronisieren ist wie mit Mädels, Bier oder Öl,
da hat halt jeder seine Vorlieben.
Fängt schon bei der Frage an ob mit oder ohne Airbox...
Nur im Standgas oder die Hauptdüsen mitnehmen, also mal >3000rpm drehen zwischendurch und so weiter.
Mein pers Schraubergott syncht nur nach Gehör
Donutman
Nasenbohrer
Servus,
ich hab mich mal meinen Vergasern gewidmet und diese synchronisiert.
Leider kriege ich keinen gescheiten Leerlauf eingestellt, sodass Sie entweder bei 3k läuft oder einfach ausgeht….
Vergaser habe ich daher so gut synchronisiert, wie es ging.
Das Problem ist jedoch trotzdem nicht behoben… Sie hat auch bei höherer Drehzahl etwas schwarz geraucht und hatte vereinzelt Fehlzündungen. Auch aus dem Vergaser hat sie mal geschossen. Sonst dreht sie sauber hoch, sinkt jedoch ab 3k Umdrehungen sehr langsam bis garnicht.
Meine Theorie ist, dass Sie zu fett läuft. Daher will ich mir den Vergaser nochmal anschauen und erneut einstellen.
Nun hätte ich noch ein paar theoretische Fragen.
1. Fällt euch eine mechanische Komponente ein, die kaputt sein könnte und dieses Problem auslöst? Sonst tippe ich eigtl auf Vergasereinstellung.
2. Muss ich den Vergaser immer ausbauen, um an die Gemischschraube zu kommen? Die Vergaserheizung ist zum Teil einfach im Weg…. Sonst wäre es doch sinnvoll, die Schrauben bei laufenden Motor einzustellen.
3. Inwiefern hat Schwimmerstand und Kraftstoffmenge einen Einfluss auf das Gemisch? Eigtl müsste doch, solange Sprit in der Kammer ist, das selber Gemisch erzeugt werden oder? Außer es kommt noch auf Sachen wie Druck in der Kammer an, das weiß ich leider nicht…
Wieder vielen Dank für eure Hilfe. Falls euch noch eine Idee in den Sinn kommt, woher das Problem sein könnte, geb mir gerne Bescheid!
Liebe Grüße
Ausser der Klappenwelle wüsste ich da nichts.
Die Züge sind freigängig, heisst wenn du bei nicht lauffendem Motor aufdrehst und loslässt springt alles wieder in Grundstellung?
Wie fett steht sie denn? Wieviele Ausdrehungen?
vergaserheizung hab ich blind gemacht. fuhr damals und jetzt nicht im winter.
die L kocht eh gerne heiss im stand wenn 35grad und höher.
Hast du einfach nur die Schläuche verschlossen oder "kurzgeschlossen"?
Die Schläuche von den Vergasern abgezogen, Schraube rein und mit Schlauchschelle gesichert.
21 Mai 2026 13:25
@Windy-ZXR
Ohne jetzt einen rießen Aufsatz zu schreiben.
Ich denke, dass alle deine Schaftdichtungen alt, hart und undicht sind.
Um das vernünftig zu machen würde ich den Motor ausbauen.
Nur den Ventildeckel zu öffnen und rein zu schaun halt ich für unnötig und nicht aufschlussreich.
Es gibt Leute die frickeln gerne unter beengten Arbeitsbedingungen weil sich sich dann Zeit sparen.
Ich hasse sowas und brauch dann halt einpaar Stunden mehr für die gleiche Arbeit. :prost:
Dank dir für die Info.
Wenn der Schließerzug zu weit gespannt ist, also kein Spiel aufweist, gibt es ebenfalls Probleme beim Abtouren, bzw. das Gas bleibt hochtourig „stehen“
