Rattes Fighter...
Re: Rattes Fighter...
wenn ich mich recht entsinne sind die blinker zu dicht zusammen und nicht weit genug vom scheinwerfer entfernt
greenday
Beitrag von greenday »
hat der Tacho ne e-nr irgendwo aufgedruckt, KBA-Nummer oder ähnliches? gibts da Papiere zu?
Ich bin auf der Suche danach..
Es gibt dafür übrigens nen Sensor, der direkt in die Tachoschnecke greift.
Satansratte
Beitrag von Satansratte »
@der den Berg erklomm ... der Abstand zwischen den Blinkern ist 24cm von innerer Rand bis innerer Rand der Leuchtfläche... also sollte passen ... die Blinkerhalter an den Zubehörlampenhalten sind doch direkt an der Lampe....??
@greenday... der Tacho hat ne E-Nummer ist vom Polo aber den Sensor fürs Rad musste noch extra bestellen ....
Sind Blinkerkontrollleuchten Pflicht???? Das umrüsten auf LED geht bei der Blinkerleuchte nicht bzw geht die nur wenn ich rechts oder links blinke und 2 will ich nicht ran bauen ..
Satansratte
Sooo Kontrollleuchten eingebaut... nur die für de Blinker funzt nicht mit LED ...son Dreck
Kontrolleuchten klein.JPG (211.82 KiB) 30950 mal betrachtet
kontrolleuchten klein 3.JPG (211.82 KiB) 30950 mal betrachtet
Kontollleuchten klein 1.JPG (218.78 KiB) 30950 mal betrachtet
Schrubb mal deine Gabelstopfen mit Nitro Verdünnung, dann geht die Spraydosenfarbe ab. Außerdem bitte ein paar einheitliche Schrauben in die Kupplungs- bzw. Bremsflüssigkeitsbehälter :wink:
Satansratte
jaaaaa das kommt noch alles... die ganze Karre muss in die Verdünnung ... und wenn ich die Tage Luft habe, werden alle Schrauben aufgelistet und neu gekauft ... hab in meiner Schraubenbude schon vorgewarnt das ich mit ner etwas längeren und aufwändigeren Bestellung aufschlagen werde .. alles auf Imbus was geht...
Na ja und wenn alles zusammenpasst wird se entlackt und neu gelackt ... :-)
Satansratte
@der den Berg erklomm... oh scheiße ... ich glaub du hast doch recht mit der Entfernung von Blinker zu Blinker und Lampe ... bei der Kiste gilt altes Recht Recht, bis 96 müssen die 34 auseinander sein ... :oops: :evil:
Satansratte hat geschrieben:@der den Berg erklomm... oh scheiße ... ich glaub du hast doch recht mit der Entfernung von Blinker zu Blinker und Lampe ... bei der Kiste gilt altes Recht Recht, bis 96 müssen die 34 auseinander sein ... :oops: :evil:
ich wollts grad schreiben... ;-)
und weils ne H2 ist.. also Bj ab 90 darfste auch 2 Spiegel anbauen ;-)
bei der H1 reicht einer :-)
nato
Beitrag von nato »
der den Berg erklomm hat geschrieben: bei der H1 reicht einer :-)
wo steht das?
bin der meinung,wenn 2spiegel original dran sind,brauchts auch zwei.
nato hat geschrieben:
wo steht das?
das hab ich sogar noch so in Erinnerung (auch wenn's mich überhaupt nicht betrifft):
eine Quelle wäre die hier:
http://motorrad.wikia.com/wiki/Baujahr" onclick="window.open(this.href);return false;
ich habs aber auch schon mal in den offiziellen (tüvischen) Texten gelesen.
kenn auch den einen oder anderen, der/die so (H1 Fighter-Umbau) Tüv bekam(en).
Satansratte
ja nun .. 2 Spiegel ist nicht das Problem .. die sind eh dran ... FUCK wie soll ich das nun noch um 10cm verbreitern .. dann ist die Optik im Arsch ...
:oops:
greenday
doch doch, die Blinker funktionieren auch mit LED. :D der Widerstand (auch über die Blinker!) muss nur passen.
da gibts verschiedene Möglichkeiten das zu regeln, am Ende hats bei mir mit normalen Blinkern vorn, LED Blinkern hinten, Koso-Blinkrelais und LED - Kontrolleuchte geklappt 8)
hab da aber ewig rumgemacht, evt hab ich auch noch Dioden mit eingelötet?
meine Erfahrungen sind bei der 400er, aber das sollte alles das gleiche sein, besonders da ich das gleiche Prob hatte.
Vorschlag: häng mal vorne und hinten originale Blinker (rechts und links!) an und probier nochmal.
achso, wenn man direkt den Blinker sehen kann, dann braucht man keine Leuchte.
Satansratte
an Dioden hab ich auch schon gedacht aber es wechselt ja + und - wenn man von rechts auf links wechselt .. ... bin am überlegen ob ich 2 anbaue... die Blinker sieht man nicht direkt ..
hellbilly
KaramellMann
Beitrag von hellbilly »
Warte du willst das beide blinker auf eine Kontrollleuchte gehn oder?
Brauchst nur 2 Dioden die auch leistung abkönnen.
Uploaded with ImageShack.us
glaub so hat ich dass bei mir. funktioniert problemlos.
Die Obere Diode Parallel mit der Plusleitung des rechten Blinkers und die andere Parallel mit der Plusleitung des linken Blinkers.
Die rechte Diode soll deine Kontrollleuchte sein.
Satansratte
aaahh ja dann muss ich mal zum Elektronik Händler... DANKE!!!
greenday
ja, ich glaub sowas hab ich auch gemacht. aber ich habe schon die Kabel von der originalen Kontrollleuchte genommen und dann abgeändert. wird schon :prost:
wo steht das?
das gab auch mal so nen Fleyer vom Tüv... müsste ich irgendwo liegen haben
Satansratte hat geschrieben:ja nun .. 2 Spiegel ist nicht das Problem .. die sind eh dran ... FUCK wie soll ich das nun noch um 10cm verbreitern .. dann ist die Optik im Arsch ...
:oops:
hab hier auch noch Kellermänner liegen
oder du nimmst diese selbstklebenden LED Blonker und babbst die an Kühler
Ich hab meine Mircroblinker an die Kühlerhalterug mit angeflanscht
Was'n das für'n Heck Henning?
DerP
Beitrag von DerP »
Das ist das Big-Shorty von Bad Bikes.
No Brain No Headache!
DerP hat geschrieben:Das ist das Big-Shorty von Bad Bikes.
stimmt
Satansratte
Sieht ja echt geil aus .... mhhh Kühlerhalter.. nicht die schlechteste Idee... das probier ich morgen mal ..
:oops:
Das Thermostat Gehäuse sieht immer noch Scheisse aus, verlege das Ding doch endlich mal!
P.S. zweiter Spiegel erst ab Bauj. 90 habe ich auch noch so im Hinterstübchen.
Terrini hat geschrieben:
:oops:
der scheiß thermostat ist an dem Bock mein geringstes Problem. Hab aber mittlerweile Ausgleichsbehälter mit integrierten Thermostat gefunden. Denke sowas wirds dann werden... irgendwann... erstmal muss der Lütte laufen lernen
Ausgleichsbehälter? Hab ich nicht mehr, im eigentlichen Sinn. Kleine Plastikflasche aus der Apo im Bereich der rechten Fußrastenplatte, mehr nicht. Ausser Spritzwasser bei Regenfahrt, hat der noch nie Wasser gesehen, da die H ohne Verkleidung echt kühl läuft.
Mach hin, denn wenn der Lütte erstmal Laufen kann, dann kommste eh zu nix mehr.
