Bild von leo vince evo 2 carbon an zxr 750L gesucht
Gagles
Re: Bild von leo vince evo 2 carbon an zxr 750L gesucht
Beitrag von Gagles »
Servus Leute !
Ich habe gestern dann mal die erste Testfahrt gemacht.
Fazit: Also der Sound ist absolut pornös! Testen konnte ich die ganze Geschichte bisher nur begrenzt (bis 120Kmh). Als erstes bin ich mal zur Tanke gefahren um genug Sprit für die Testfahrt zu haben.
Gestartet bin ich bei Top Wetter, blauer Himmel, Sonnenschein, Straße Furz trocken. Kaum war ich von der Tankstelle weg gefahren wurde ich von einem schlagartig aufgekommenen Unwetter vom aller feinsten überrascht.
Sturm, Starkregen, Gewitter.... Wie aus dem Bilderbuch :roll:
Was mir nur Tierisch brutal auf die Eier gegangen ist, war das die Verkleidung nicht mehr richtig wie bei der originalen Auspuffanlage zu montieren geht.
Da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Für die Probefahrt hatte ich das erstmal mit einem Kabelbinder und so gelöst.
Hier sind zwischen Halter und Verkleidung ca. 25mm Luft und unten zwischen der linken und rechten Seitenverkleidung ist auch dementsprechend Luft. :roll:
An sonsten passt alles top.
Das Zwischenrohr ist von BOS.
Das von Akrapovic wird ja aber von den Biegungen her auch nicht anders sein, oder?
Gruß Bernd
Das liegt an deinem Gixxer-Krümmer, der baut zu weit raus. War bei mir auch so
Gagles
Dog hat geschrieben:Das liegt an deinem Gixxer-Krümmer, der baut zu weit raus. War bei mir auch so
Das habe ich in einem deiner Beiträge gelesen.
Wie hast du das Problem dann gelöst ?
Kannst einfach ne Distanz dazwischen setzen, hatte ich am rennbike so.
Oder den Kruemmer nachbiegen, haben auch einige schon gemacht.
Gagles
S.[/quote]
Habe ich gemacht.
Habe ein Blech in U-Form hin gebastelt.
Nur unten wo die Linke und die Rechte Seitenverkleidung normal zusammen ist, klafft es noch auseinander.
Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
Wie hast du denn das an deinem Rennbike gelöst ?
Den Krümmer würde ich denke mal wenn dann im Winter nachbiegen.
Jetzt möchte ich erst mal so fahren können.
Genau, ne Distanz dazwischen und dann passt´s.
Nachbiegen geht da nicht mehr da er ja von der Breite her Prob´s macht.
Gagles
Unten werden ja die beiden Seitenverkleidungen mit so einer Strebe verbunden.
An der Stelle klafft es halt noch ordentlich auseinander.
Ich werde jetzt mal eine längere Strebe basteln um die Seitenverkleidungen zu verbinden.
Mal schauen wie es dann optisch ausschaut.
Ich müsste da irgendwie ein Zwischenstück basteln um den Spalt zu schließen.
Heiko1969
Beitrag von Heiko1969 »
Abend,wie läuft den eigentlich die ZXR mit der Anlage.
Gagles
Heiko1969 hat geschrieben:Abend,wie läuft den eigentlich die ZXR mit der Anlage.
Tip top, bin sehr zu frieden.
Läuft gut (kein Drehzahlloch oder so), dreht in jedem Gang sauber hoch, sieht gut aus und hört sich sehr gut an :rasta: .
Einzig das mit der Verkleidung unten, wo die Linke und Rechte Seite zusammen kommen gefällt mir noch nicht so 100%.
Ich habe mir überlegt das schmale Blechteil wo die beiden Verkleidungshälften zusammen geschraubt sind, einfach durch ein längeres zu verbinden.
Muss mal bei Gelegenheit ein Bild davon machen, ist blöd zu erklären.
Heiko1969
Ich weis was du meinst mit dem Verbindungsstück. Ich denke das das kein Problem ist da etwas anderes einzusetzen. Aber der Spalt in der Verkleidung wird immer bleiben.
Gagles
Heiko1969 hat geschrieben:Ich weis was du meinst mit dem Verbindungsstück. Ich denke das das kein Problem ist da etwas anderes einzusetzen. Aber der Spalt in der Verkleidung wird immer bleiben.
Vielleicht sieht es auch gar nicht mehr so schlimm aus wenn ich ein längeres Verbindungsstück einbaue.
Werde da ein Stück Alu Flachmaterial als Verbindungsstück einbauen und daran eventuell ein Kunststoffstreifen befestigen um den Spalt zu schließen.
Muss ich dann mal schauen wie das ausschaut, vielleicht ist es ja auch ohne schon vertretbar.
Bei der renn K hab ich ihn nicht zugekriegt...da war's mir aber egal.
