Komplettanlage
kawafriends
Komplettanlage
Beitrag von kawafriends »
Hallo, müssen die Düsen der Vergasserbank verändert werden oder geht das auch mit einstellen?
Gero11
Beitrag von Gero11 »
Einstellen geht nur über die Düsen :!:
kawafriends
Gero11 hat geschrieben:Einstellen geht nur über die Düsen :!:
....muß überhaupt was verändert werden? :?:
Gero11
Sollte normal schon angepasst werden, aber wenn du keinen unterschied zu vorher merkst kannst du es auch so lassen :!:
kawafriends
Gero11 hat geschrieben:Sollte normal schon angepasst werden, aber wenn du keinen unterschied zu vorher merkst kannst du es auch so lassen :!:
....Motorrad steht gerade in der Werkstatt Ventile werden eingestellt Vergaser gereinigt und die Anlage kommt neu dran, meinst du mit anpassen größere Düsen oder...... :?:
Gero11
Genau, die Düsen sollten angepasst werden !
