leistungsreduzierung
also meine l ist mit 72 kw eingetragen und im fahrzeugschein steht LEISTUNGRED.D.EINBAU V. RED. SCHEIBE A47MM DICKE 0,5MM;
ich denke mal das es irgendetwas am auspuff sein muss denn in den ansaugstutzen sind die scheiben nicht. kann das sein, wenn ja wo sind die scheiben?
Du kannst getrost davon ausgehen, dass die Scheiben mal da WAREN.
Werden zwischen Gasern und Einlasstrkt verbaut.
Auspuff wäre Mord!
Auspuff wäre Mord
Echt? Bei der alten Cbr 400 rr meines Bruders ist das Ding echt über eine Scheibe die am Endtopf angeschweisst war gedrosselt. Ist auch so im Schein eingetragen. :roll:
Er meint allerdings das das Möppel mit und ohne Scheibe gleich gut bzw schlecht läuft.
Gruß Rene
auspuffdrossel? diese reduzierhülsen im krümmer kenn ich nur von 2-taktern....
Dark
Beitrag von Dark »
hab mir sagen lassen das man dadurch den motor kaputt macht!!
