Hinten keine Bremsleistung.....HILFE!!!!+++UPDATE+++
Habe bei mir hinten nen Bremssattel von der H2 und die Bremspumpe ist von der Gsxr 1100, Bj91.
Leider habe ich kaum Bremskraft. Ich kann den Bremshebel voll durch drücken und habe dann nur minimal Bremswirkung...Woran kann das liegen?
Passt die Pumpe nicht zum Bremssattel?????
Zuletzt geändert von Schabo am 15 Okt 2007 6:37, insgesamt 2-mal geändert.
Wenn keine Luft im System ist ,so kann es eigentlich nur sein das Geber und Nehmerzylinder nicht zueinander passen.
Wenn der Geberzylinder (Pumpe) zu wenig Flüssigkeit verdrängt ,so tritt man dann unter Umständen weit durch und es passiert nicht viel.Oder die Pumpe is vielleicht platt (kein vernünftiger stabiler Druckaufbau).
Bin mal gespannt auf die genauen technischen Daten Kawa/Gixxer ... Gixxer stinkt
LG Marcello
LG Marcello
habe nun eine funktionierende halb Zoll Pumpe verbaut. Die Bremswirkung ist zwar besser geworden, allerdings noch nicht so wie es sein sollte....
Wenn ich die Pumpe betätige, passiert erst auf den letzten paar Milimetern Pumpweg etwas. Erst dann fängt die Bremswirkung langsam an. Jedoch reicht es auch bei vollem Durchtreten nicht, um das Hinterrad zu blockieren....
Woran liegt es?
- Luft im System schliesse ich aus
- Bremspumpe ist ok
- Bremssattel ist frisch überholt und in Ordnung
Passt das Verhältnis von Pumpe zum Sattel nicht?
Was hat hie H2 für eine Bremspumpe? Auch halb Zoll???
Woran liegt es?
- Bremspumpe ist ok
denke die h2 hat auch eine 1/2 zoll bremspumpe...bin mir aber nicht 100% sicher.
echt komisch, warum das nicht wirklich funzt bei deiner bremse...
vielleicht mal einen normalen bremsflüssigkeitsbehälter mit schlauch probieren...möglicherweise zieht der schwarze behälter, den du drauf hast luft oder so..?
ansonsten kann ich mir auch nur noch luft im system vorstellen, da du ja sagst, dass sich erst was bei den letzten mm tut....entlüftet hast du ja an beiden nippeln an der zange, oder?
