Mein gekürzter SR-Racing Topf ist mir (und bestimmt auch unseren grünen Freunden und Helfern) etwas zu laut.
Istn Absorptionsdämpfer mit fest installierten DB-Killer im Auslass.
(Endkappe mit DB-Killer kann ich abnehmen, von daher kein Problem)
folgende Überlegung:
Löcher in den DB-Killer bohren, um somit den Topf etwas leiser zu machen.
Hab ich hier z.B. gesehen:
DB-Killer normal:
DB-Killer leise:
Stimmt das? Oder ist genau das Gegenteil der Fall?
Gibts noch weitere Möglichkeiten der Geräuschreduktion außer das Verlängern des DB-Killers oder den Durchmesser des Auslasses zu verkleinern? evt. was "reversibles"?
Wenn der auf dem unteren Bild am Ende zu ist, kann ich mir vorstellen daß er leiser ist, als der Obere. Aber was da wohl Leistung verloren geht ...
Nichts desto trotz: Wenn das Ding auf "natürlichem Wege" lauter geworden ist, kann Dir eigentlich nichts Schlimmes passieren. Manipulierst Du vorsätzlich und das Ding ist dennoch zu laut, machst Du Dich zu Kanonenfutter!
Dann lieber gleich nen anderen Topf!
@andi
hmm...war auch meine annahme, schade....dachte ich könnte auf schnelle art und weise etwas lautstärke rausnehmen..
@tobi
dass der am ende zu sein könnte, an das hab ich noch gar nicht gedacht...könnte aber hinkommen...sowas mach ich auf keinen fall...am ende zerreißt es mir noch den topf, so wie bei dave
@rainer
ja, je länger, desto leiser, ging mir aber darum, obs noch andere möglichkeiten gibt
Der obere DB-Killer wird ziemlich laut sein (bissi leiser als ganz ohne ... aber halt nich DEUTLICH leiser ... hatte ich mal an meinem Micron damals so) ... der darunter wird auch laut sein ,wenn dessen Eingang offen ist (wien durchgehendes Rohr) ... da nützen die seitlichen Bohrungen kaum was.
Mein Ixxil hat so nen DB-Killer (wie auf`m unteren Bild) ... ABER -> der ist am Ende kpl. zu ...das Abgas kann somit NUR durch die seitlichen Bohrungen strömen und dann halt nach hinten raus ... auf dem Leistungsprüfstand beim TÜV-Nord (Einspritzung eintragen) hab ich damit soviel Leistung verloren ,daß mir schon schlecht geworden is ... aber es ging nich anders ,wegen der dB-Vorschriften ... zu laut wäre durchgefallen.
Ach so ... die Länge des Teils hat in jedem Fall Einfluss auf die Lautstärke ... meine Feststellung war damals -> länger is leiser ... kurz is fast genauso laut wie ohne (meiner war damals sehr kurz ... also eher nur ne Attrappe ) -> der DB-Killer ... nich mein Piephahn
Hatte 2 Eater zum probiern ... einer war nur ca. 8cm lang ohne Querbohrungen und Ende offen (Eigenbau ... mehr Attrappe als Eater) ... im Stand "bissi" leiser als ohne und während der Fahrt immer noch ein Brüller (laut).
Der lange (am Ende zu !) war DEUTLICH leiser ... wenn die am Ende zu sind ,dann dämpfen sie recht ordentlich ... und kosten spürbar Leistung (dann geht kaum noch was durch und die Schalldämpfung im ESD ist somit deutlich effektiver).
@ Heizschnucke
In Bezug auf Eater als "offene Rohre" hast Du bestimmt recht ... das Rohr hindert sozusagen die Schallwellen auf der Länge des Rohres in die ESD-Dämmung einzudringen ... somit wird auf diesem "Teilstück" dann nicht gedämpft ... Folge ist dann -> lauter.
Dynamix hat geschrieben:also wenn mein däpfer etwas zu laut ist reicht es wenn ich den db-eater etwas länger machen oder???also funktioniert das dann??
ja oder du schließt ein paar bohrungen , wenn den eater welche hat
Danke für die Antworten!
Wie wär`s damit voll reversibel und damit darf ich sogar aufm Sachsenring (90 dB) fahren. Bauanleitung kann eingestellt werden
Der Effekt ist aber wie bei deinem geschlossenen Eater. Ein Teil der Schallwellen wird zurück reflektiert und die volle Länge des Dämpfers wird genutzt. Erfordert nur etwas "Feinarbeit" bei der Abstimmung der Löcher, zu klein, keine Drehzahl, zu gross, zu laut aber bevor ich von ner Renne nachhause geschickt werde, pack ich erst mal ein paar Schlauchschellen und ne Dose aus (nur keine Pfanddose, ist zu teuer)
jetzt schaun wir mal ob es was genützt hat das ich so lange die Schulbank gedrückt habe oder ob es nur zum Baggersee rumliegen gut war
Der am Topf gemessene oder "gehöhrte" Schall ist eine ziemlich komplexe Geschichte. Der gemessene Schall setzt sich aus einem Frequenzbereich vom Invra- (sehr tiefe Töne) bis zum Ultraschall (sehr hohe Töne) mit jeweils eigenem Schalldruck zusammen. Um also fest zu stellen welche Massnahme bei welcher Anlage was bringt müsste man den Schall bei verschiedenen Frequenzen messen. Das wird normalerweise bei 125/250/500/750/1000/1250 Hz gemacht weil diese Frequenzen die für den normalen Menschen wahrnehmbar sind. Jede dieser Frequenzen bring dann einen eigenen DB-Wert aus dem man den Gesamtert errechnen kann. Wenn es die Tiefen Frequenzen (langwellige Schallwellen) sind die Probleme machen braucht man lange Dämpfer. Da mann eine Topf aber nicht beliebig lang machen kann bring hier nur ein zurückreflektieren und damit eine "künstliche Verlängerung" des Schalldämpfers eine bessere Dämpfungswirkung. Bei hohen Frequenzen (kurze Schallwellen) ist die "Spaltbreite" des Dämpfers wichtig. Je enger der Spalt, desto besser die Schalldämpfwirkung im hohen Frequenzbereich. Deshalb wird ein gleichlanger Eater bei verschiedenen Dämpfern immer eine unterschiedliche Wirkung erzielen. Welche Probleme ein Dämpfer macht kann man nur mit höhren leider nur sehr schwer feststellen. Wenn ein Topf "dumpf" laut ist würde ich es wie bei meinem Remus mit Reflexion, also ein geschlossener Eater mit Bohrungen (oder mein Doseneater, der ja Funktioniert) versuchen. Bei eher "schrillen" Töpfen bringt sicher ein längerer offener Eater mehr Erfolg.
Es spielen nätürlich noch eine ganze menge andere Dinge wie Packungsdichte und Dicke der schalldämmenden Masse, Durchmesser des Topf`s usw. eine grosse Rolle aber um darauf einfluss zu nehmen müsste mann den ganzen Pott umbauen
