Lochkreis?
Lochkreis?
Weiss einer den Lochkreis der Bremsscheiben J/K vorn mal eben ausm Kopf?
Die Suche hat nix gebracht...
Habt Dank!
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Aussendurchmesser: 320 - Innendurchmesser: 61 - Dicke: 5.5 -
Lochanzahl: 5 - Lochdurchmesser: 10,5 - Lochkreis: 81 - Höhe: 13,5
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
schlauschiss :clown:
frederic2001
Sischer doch... :lol:
Falls jemand mal Maße von Scheiben braucht oder sehen will welche Scheiben wo passen:
http://www.keszler-top-brands.de/
Die Braking Infos sind top!
:wink:
Vielen Dank
8) :twisted:
Was ist mit der Kroepfung?
Sind das ca. 8mm?
frederic2001
Ich denke ist oben mit "Höhe" gemeint, also 13,5
Keine Scheibe liegen sonst würde ich das mal messen.
Zuletzt geändert von frederic2001 am 24 Nov 2008 8:34, insgesamt 1-mal geändert.
dr.bruno
Gralssucher hat geschrieben:Was ist mit der Kroepfung?
Sind das ca. 8mm?
falls ich heut abend wieder in der werkstatt bin, könnte ich mal messen :wink:
Das waer fein,Brunholdigkeit
:wink:
Takis
Beitrag von Takis »
Gral , was meinst du mit Kroepfung ???
Habe ein J Rad mit Scheiben hier vor mir , könnte sofort nachmessen .
Wenn man die Scheibe z.B. auf eine Glasplatte legt,mit der Felgenseite nach unten,
dann liegt der Lochkranz,der an die Felge kommt,auf,der Bremsring dagegen nicht,
weil der Lochkranz einen ,,Versatz" hat,
bevor die Floater kommen.
Die Bremsscheibe ist also in sich keine gleiche Flaeche,sondern hat sozusagen 2 Ebenen.
War das einigermassen zu verstehen? ;-) :oops:
Takis
Beitrag von Takis »
So habe nun eine Bremsscheibe auf dem Schreibtisch liegen . Vom Tisch bis zur Scheibeunterkante sind es ca. 10 mm . Der Floater steht unten ca. 2 mm raus . Das sind dann 8 mm von dem Tisch bis zum Floater. Habe ich es richtig verstanden ?
Super nun meine Finger schwarz ... :twisted:
Danke an den Herrn mit den schwarzen Fingern ;-)
