Meines Wissens nach passen die Deckel untereinander.
H1-Gaser hatte ich länger nich mehr in den Knochen.
Von H2 haben wir schon die Deckel auf J gebaut ... hat gepasst.
Zu L hat auch gepasst.Von der 9er B auch.
Auf H1 müssten eigentlich auch alle Deckel passen ... is äußerlich prinzipiell der gleiche Gaser wie H2 ... nur halt mit dem Unterschied das der Durchlass (Querschnitt & DK) nur 36mm ist anstelle von 38mm bei der H2.
Hab leider momentan keine hohen Deckel mehr liegen.
Mit viel Glück find ich noch einen hohen Deckel von nem L-Gaser (wo ne Ecke abgebrochen war) ... wenn ich den find ,dann könnt ich Dir den mal zum testen zusenden (den könntest dann nach dem Testen wech werfen ,da er eh defekt is) ... denke der wird wohl passen ... würde mich wundern wenn nich.
Wenn dem so wäre ,dann könntest ausser von der ZX7R alle hohen Deckel nehmen ... also von H1,H2,J,L,9erB.
Werd morgen in der Werkstatt mal ins Lager gehn und wühlen ... dann gleich ich nochmal ab ... also von H2 auf J ... auf L ... und auf 9erB.H1-Gaser hab ich schon lange keine mehr am Lager liegen ... dürfte aber bezüglich Deckel wie H2 sein ... und da H2 auf J,L und 9er passt ,so passt es auch umgekehrt.
LG Marcello
