obere Rahmenbefestigung H2/Rahmen - Zylinderkopf
Moin zusammen,
an der H2 werden ja bekannterweise Unterzüge verbaut, um dem Rahmen die nötige Stabilität zu verleihen.
Anders als bei den Modellen ab J, wird an der H die bereits vorhandene Verbindung vom Rahmen zum Zylinderkopf nicht genutzt, obwohl die technischen Voraussetzungen dafür bereits vorhanden sind.
Hat einer der H-Treiber seinen Motor eventuell doch zwischen Rahmen und Zyl.kopf befestigt?
Falls ja, womit und wie? Sind das dann ebensolche Einsteller wie an den Modellen ab J verwendet, möglicherweise sogar identisch?
Eine Info, vielleicht sogar detailliert, wäre nicht schlecht, da ich den Zyl.kopf gerne direkt am Rahmen befestigen möchte.
frank.p
Beitrag von frank.p »
HI fahre so schon 3 jahre mit meiner H so rum,geht auch ohne unterzug musst dann halt die halter von kühler und verkleidung selber bauen.die einsteller sind von einem h rahmen von der motorbefestigung und 2 schrauben. mfg Frank
frank.p hat geschrieben:die einsteller sind von einem h rahmen von der motorbefestigung und 2 schrauben. mfg Frank
Meinst Du die hinteren Einsteller? Oben oder Unten oder egal?
Verstehe nicht so ganz, was Du meinst.
da sind im H Rahmen überall die Gleichen :wink:
diese Gewindebuchsen :D
Catweazle hat geschrieben:da sind im H Rahmen überall die Gleichen
Interessant, so einfach also!
Haste noch 2 übrig, eventuell aus Anna´s ZXR600H2 ?
leider sind die dinger irgendwie Mangelware bei mir... aber die aus der J und L sind die Gleichen :wink:
Catweazle hat geschrieben:aber die aus der J und L sind die Gleichen
Ist das wirklich so? Na, dann Danke :wink:
Catweazle hat geschrieben:leider sind die dinger irgendwie Mangelware bei mir... aber die aus der J und L sind die Gleichen :wink:
Muß das Thema noch mal aufgreifen.
Janny (Schlitzohr) hat mir netterweise Einsteller geschickt.
Dummerweise paßt davon kein einziger!?
Welchen Durchmesser haben die Teile an J & Co.?
Von Janny habe ich 18er und 22er bekommen, nach grober Schätzung benötige ich aber 20er.
Was ist jetzt verkehrt? Die Aussage vom Bunker-Weazle oder die Einsteller vom Janny?
Oder nochmals gefragt - wer hat noch Einsteller von einer H?
kawakoni
Silberrücken...
Beitrag von kawakoni »
Müßten 20er sein.
Ich schaue morgen mal nach.
Ach ja,2 Stück habe ich für Dich übrig Charles. :wink:
Gruß Koni
So langsam entwickelt sich Koni zu meinem Haus und Hof Lieferant, gemessen an den Teilen die ich bereits von ihm bekommen habe :oops:.
Danke, Alter :!: :!: :!: :P
Marcello
Beitrag von Marcello »
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
Tja ... Koni halt ... jeder sollte einen haben :P 8)
Guck ma Chef ... bei den Autos isser auch immer dabei ... wer was auf sich hält ,der baut sich KONI-.....Stoßdämpfer ein ... da siehste mal ... der Koni is der Hammer auf Rädern :D :D :D :wink: :wink:
LG Marcello :D :wink:
kawakoni
Silberrücken...
Terrini hat geschrieben:So langsam entwickelt sich Koni zu meinem Haus und Hof Lieferant, gemessen an den Teilen die ich bereits von ihm bekommen habe :oops:.
Tja Charles,
wenn Du immer genau das brauchst was bei mir so rumliegt. :lol: :lol: :lol:
Gewindegröße von den Teilen(M20x1,5)
Soll ich Dir die Teile wieder in die Firma schicken?
Wenn ja dann gib mir nochmal die Anschrift.
Gruß Koni
kawakoni hat geschrieben: .....wenn Du immer genau das brauchst was bei mir so rumliegt.
Tja, wenn das so ist, dann pack den Motor, jenen welchen ich da hinten bei dir in der Ecke liegen sehe, doch gleich noch zu den Einstellern :mrgreen:
Firmenanschrift kommt per PM :wink:
Nochmals Merci vielmals :P
:oops: :oops: :oops: sorry ich habs bei tschegsn gesehn die von den neueren sind größer, hatte mich verguckt :oops:
Asche auf mein Haupt :oops:
Catweazle hat geschrieben::oops: :oops: :oops: sorry ich habs bei tschegsn gesehn die von den neueren sind größer, hatte mich verguckt :oops:
Ist ja nicht schlimm und nix passiert. Jeder kann mal daneben liegen :wink:.
