Probleme mit den Fahrtrichtungsanzeigern II
Wenn alle 4 Blinker funktionieren.. es rechts aber schnell blinkt und links normal, ist es das Relais oder kann es noch etwas anderes sein?
Re: Probleme mit den Fahrtrichtungsanzeigern II
vo oder hinten ein zuschwaches birnchen drinn..
beispiel du hast links 2x 21 Watt drinn und rechts 1x 21 watt und einmal 15 oder 5 oder so oder 2x 15 oder 5 dann blinkt die rechte Seite schneller...
hatte ich dir beim umbauen aber schon gesagt :wink:
Catweazle hat geschrieben: hatte ich dir beim umbauen aber schon gesagt :wink:
OK ich höre demnächst zu wenn mir jemand was sagt. :lol:
besser ist das :lol: guck ma auf der seite die zu schnell blinkt was da drinn ist und mach 21 watt rein dann ist das weg :wink:
biker4biker
Beitrag von biker4biker »
alternativ könntest du ja auch mit vorwiederständen arbeiten *kicher*
