mal wieder Benzinpumpe...
Philipp
Beitrag von Philipp »
moin leutz,
nachdem ich gestern mit entsetzen feststellen musste das es meinen account im forum garnichtmehr gibt :oo: hab ich mich heut mal wieder angemeldet :wink:
zum problem...
in höheren drehzahlen hat meine L schon immer bisschen geruckelt...aber vor 4-5monden war plötzlich bei 80km/h-überlandfahrt der ofen aus...konnt eben noch auf einen PP rollen und das wars :evil:
tragischerweise wurde sie dann noch von einem penner umgefahren als sie da stand,hat sie einfach wieder hingestellt und fertig war er,aber das die rechte fussrastenaufnahme gebrochen war usw....naja,lassen wir das :roll:
jedenfalls hab ich mir dann aufgrund der abgebrannten kontakte 'n rep.-set bei egay bestellt,eingebaut...nüscht,kein mucks...
nun drängt sich mir der verdacht auf das (siehe bild) vllt die spule durchgeschmokelt ist...komisch riechen wird sie ja so oder so,aber die löcher wo die kabel ins gehäuse gehen sehen schon sehr verkokelt aus...sollte sich mein verdacht bestätigen???
hab mir jetzt eine von der zzr1100 geschossen,wird passen denk ich mal 8)
solang wird die dicke über direkt tank-vergaser betrieben...wie blöd das ich nicht schon eher mal wieder auf die idee kam hier mal wieder bisserl zu schmöckern...
so sei es drum
mfg
phil
Re: mal wieder Benzinpumpe...
Das, was man auf dem Pic erkennen kann, schaut nicht wirklich gut aus. Ist das rote Kabel zum Eingang Pumpengehäuse abisoliert oder wie schaut das aus? Möglicherweise ist die Pumpe tatsächlich durchgeschmorrt. Das ist aber wirklich ein Ausnahmefall, meistens stirbt sie eher an abgebrannten Kontakten.
Ist aber alles halb so tragisch. Baue den Rep.Satz auf die ZZR Pumpe und gut ist´s.
Philipp
so dacht ich mir das dann im endeffekt auch,gleich tauschen bevor die kacke wieder losgeht mit ausbau,hab die pumpe ewig nicht von den gummis runterbekommen :evil:
und werd mal schauen ob ich auch gleich die diode reingebrutzelt kriege,conrad ist 10km nebenan...dann hoffe ich ist ruhe :roll:
wie lautet nochmal der name von der diode oder die allgemeinbezeichnung?
...und ich denk eine revidierte pumpe für 50€ ,damit lässt sich leben :wink:
wie weit komm ich pauschal mit der tank-gaser kombination bis der druck zu klein wird und ich zur tanke sollte?
hab mir schon überlegt mal einen 2liter reservekanister zu holen,passt ja drunter ....leider lassen die sich bei der macro-öfnung scheisse befüllen an der tanke :roll:
mit freundlichen...
phil
Diese hatte Frank mal vorgeschlagen: Siliziumdiode 3A/100V
Sag mal, wenn du bei Conrad vorbei kommst, kannst du mir auch so zwei drei Dioden besorgen und im Umschlag zuschicken? Das wäre total super, denn ich habe keine mehr. Und der nächste Elektronikshop ist hier oben in der Tucht nicht mal am Horizont zu sehen.
Ach ja, hier noch etwas zum Thema
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=53&t=17743" onclick="window.open(this.href);return false;
ich hätt noch mind 5 stk. rumliegen
Philipp
gutgut...
mal 'ne frage so als elektrolegastheniker....welchen effekt erzielt man mit zb. einer 600V diode anstatt mit 100V?
verträgt die mehr spannung oder frisst sie die gleich auf? :roll:
mit freundlichen....
phil
miata70
Beitrag von miata70 »
Schließ mich mit noch ner Frage an, wenn wir grade beim Thema sind:
Was ist eigentlich der Zugmagnet? Muß ich mir das vorstellen wie beim Autoanlasser, sozusagen ein Relais das auf der Pumpe sitzt und diese schaltet ?
Berichtigt mich bitte wenn ich falsch liege.... Sollte es falsch sein,kannst du das löschen Börni !!!!!
Vom Prinzip her, arbeitet die Spritpumpe wie ein Durchlüfter fürs Aquarium....
Der Magnet bewegt einen Faltenbalg,durch den der Sprit fliesst.Ob der den jetzt zieht oder drückt weiss ich nicht,
jedenfalls unterbricht er kurz vor dem neuen Arbeitshub um wieder zu befüllen (Klackern).
Die Magnetkraft ist so bemessen,das etwa 30cm Wassersäule Druck entstehen um den Höhenunterschied zwischen Pumpe und Vergaser
zu überwinden,die reichen dann um die Schwimmerkammern zu befüllen.
Machen die Schwimmernadeln zu,weil die Kammern voll sind,hat der Magnet nicht genug Kraft um weiterhin zu pumpen und "die Pumpe schaltet ab".
Ist das so richtig???
miata70
ACHSOOOO! :shock:
Ich dachte immer die funktioniert mit so ner Art Turbinenlüfter...oder wie immer man sagen mag. Zumindest dacht ich per normalem Elektromotor.
Mensch, wieder was neues gelernt! :prost: Und das in meinem Alter noch :lol:
Na da mußt ich gleich mal googeln, und wenn ich Metalhead auch richtig verstanden hab so wie anbei hier...
Dann wird mir auch der hohe Strom bzw Funken klar...bei so ner Spule mit Unterbrecher...
Schöne Animation. So kann man sich schematisch die Funktion unserer Membranpumpen vorstellen.
Ich hab mich die letzte Zeit nicht so damit befasst, bin jetzt aber motiviert, die Schaltung mit dem Hallsensor nochmal zu überarbeiten. Diese Version wird dann ohne Einschränkungen funktionieren.
Philipp
hoi frank,
ist 'ne geile sache....wenn alles so funzt wie gedacht nehm ich auch eine :wink:
denk mal der markt ist da,wer weiss schon wo genau die pumpen noch überall verbaut sind :roll:
was meinst würde die platine im auslieferungszustand kosten....vor allem wenn man bedenkt das der rep.-satz nicht unter 20€ zu kriegen ist und auch nicht die "endlösung" ist?
phil
kadett 1
Beitrag von kadett 1 »
Hallo,ich hab ne zx7r und da sollen die blöden pumpen auch oft kaputt gehen soweit ich weiss sind die Pumpen gleich oder :?:
Ich finde es schön das sich hier einige über solche problemchen gedanken machen. :respekt:
Philipp
moins...
so,die ZZR1100-Pumpe ist drin mit eingelöteter diode...funzt problemlos :respekt:
die pumpe scheint garnicht so alt zu sein...blitzblank innen und kontakte in 1a zustand...denk mal für 30€ ein echtes schnäppschä :rasta:
phil
kadett 1
Philipp hat geschrieben:moins...
Welche diode hast du nun eingebaut bzw. wo gekauft oder ausgebaut :?:
Philipp
kadett 1 hat geschrieben:
schau mal hier rein :wink:
die diode gibts bei conrad und co für paar cent 8)
da gibt's eig. ne Riesenauswahl..
nimmst halt eine, die etwas 'fetter' ist, sprich so um die 2A (oder mehr),
idealerweise eine, die hohe Spitzenströme (kurzzeitig) verträgt.
ich hab z.B. bis jetzt immer 1N5404 verbaut - hält nun überall seit etwa 1.5J
zu kaufen gibt's die eig. überall, vom großen C bis ebay.
äch.. wieder zu lang gewartet..
Philipp
:loldevil:
hab die 3A/100V drin :wink:
