Meine Dicke "K"
- Mic100
Meine Dicke "K"
... hier ein paar detailfotos, ich weiß schick ist anders. - aber sie macht mächtig spaß
- Unten drunter- Catchtank und Ausgleichsbehälter für das WP-Federbein
- DSCI0143.1.jpg (86.67 KiB) 20104 mal betrachtet
- E-Wasserpumpe und abnehmer für Schaltautomat
- DSCI0141.1.jpg (87.77 KiB) 20104 mal betrachtet
- Breite Magnesium Gabelbrücke
- DSCI0139.1.jpg (86.91 KiB) 20104 mal betrachtet
- Kleine Scheibe, leichter Bremssattel
- DSCI0137.1.jpg (86.5 KiB) 20104 mal betrachtet
- Startmaschiene- Aus der Not meine beste Idee wird zur nächsten saison noch verbessert
- DSCI0135.1.jpg (91.61 KiB) 20104 mal betrachtet
- Mic100
Re: Meine Dicke "K"
Hier noch eine Totale.
Gruß Mic 100
Gruß Mic 100
- so sieht meine K aus
- DSCI0132.1.jpg (91.46 KiB) 20103 mal betrachtet
Re: Meine Dicke "K"
intressanter ansatz mit dem starter. wie hast du das abgedichtet? neuen deckel gefäst? was ist der neue weg?
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
- ZXR-Modellreihe: M (93-95)
Re: Meine Dicke "K"
gefällt mir
Re: Meine Dicke "K"
Könntest du noch ein paar Worte über die E-Pumpe verlieren?
Die Sache mit dem Starter sieht auch interessant aus!
Re: Meine Dicke "K"
schön, ich liebe rennstrecken umbauten.
was spricht die waage und der prüfstand ?
Re: Meine Dicke "K"
Schaut gut aus. Ist ne Mille R Gabel?
- Mic100
Re: Meine Dicke "K"
hallo racers:
hier ein paar daten:
Gewicht 165,6 kg fahrfertig mit ca. 2Kg Benzin -vorn 87,7 hinten77,7 - noch nicht optimal
Leistung angegeblich 150PS ich glaube es sind eher echte 130PS, aus 750ccm und mit standart CDI regelt leider bei 12000min ab
war noch nicht auf der Rolle, wollte erstmal schauen ob alles funzt nach dem Neuaufbau.
Gabel ist Öhlins aus der damaligen SBK - breitere ( 15mm ) magnesium Gabelbrücke (die Gabelrohre stehen weiter auseinander)
Federbein WP mit Kitumlenkung
magnesium Felgen
gestartet wird mit einer 12V Handstartmaschiene an der KW ( siehe foto oben ) da hatte ich mal eine gute Idee. Geht erste sahne , möchte nichts anderes mehr. Kleiner Aufwand große Wirkung, man spart viele kilos. - die neidischen blicke sind garantiert!!
bei ernsthaften Interesse einfach melden!
E-Wapu spart gewicht und man hat ca. 2PS mehr an der Kurbelwelle; fahre ich schon seit jahren auf verschiedene Modelle. konstant 80-85 grad Wassertemp unter Last! kein Hitzeschock beim abstellen da Wasserpumpe nachlaufen kann.
magnesium Felgen
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
Re: Meine Dicke "K"
.....hab interesseMic100 hat geschrieben:hallo racers:
Re: Meine Dicke "K"
Hast noch'n Bildchen von der Abstützung der Hinterradbremse?
- Mic100
Re: Meine Dicke "K"
hier nochmal die E-Pumpe und die Steuerung vom Quick-shifter
- Quickshifter
- DSCI0150.1.jpg (90.16 KiB) 20054 mal betrachtet
- E-Wasserpumpe
- DSCI0148.1.jpg (87.95 KiB) 20054 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Mic100 am 23 Nov 2011 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Mic100
Re: Meine Dicke "K"
... mein Starter..
- Anschluß KW zum starten
- DSCI0146.1.jpg (87.16 KiB) 20056 mal betrachtet
- Starter 12V
- DSCI0136.1.jpg (88.67 KiB) 20056 mal betrachtet
Re: Meine Dicke "K"
Schließe mich der Frage anDennis hat geschrieben:Hast noch'n Bildchen von der Abstützung der Hinterradbremse?
Schicket Mopped!!!
- Mic100
Re: Meine Dicke "K"
... nein leider nicht.
Bremssatel wird mit einen kleinen aluwinkel und einem bolzen auf der der schwinge abgestützt. sehr leicht aber nicht schön.
Ich baue um in eine hängende bremssattel version, macht sich dan leichter mit der reifenmontage.
Mic100
Mic100
Re: Meine Dicke "K"
das sind recht beeindruckende Gewichtsdaten
und du gehst da mit deinem Starter direkt auf die Schraube vom Impulsgeber? Wie schwer ist das denn gegen zu halten? Ich kann mir das gerade garnicht vorstellen.
Re: Meine Dicke "K"
Weißt vllt. noch die (Eck-)Daten von der Pumpe oder Hersteller/Modell?
- Mic100
Re: Meine Dicke "K"
@ super rider
ja, habe noch unterlagen aber ich habe bei den letzten umbauten den hersteller gewechselt; weil stärker, kleiner, leichter, günstiger und vor allen besser zu bekommen!
die sachen sind aber in meinem laden.
gruß Mic
gruß Mic
Re: Meine Dicke "K"
Ab wann biste morgen da? Ick muß vorbei kommenMic100 hat geschrieben: die sachen sind aber in meinem laden.
- Mic100
Re: Meine Dicke "K"
@ Hägar
ja, direkt an die KW, man muß schon ordentlich festhalten.
aber das muß man ja auch wenn man sie ordentlich über die piste jagt.
auf allefälle weißt dann immer über deine Kompression bescheid.
Mic100
Mic100
- Mic100
Re: Meine Dicke "K"
@ Kratzi
... bitte nicht vor 10:30 , früh ist immer ein wenig streß.
PS. habe aber keine pumpe vorrätig,
bis morgen Mic100
bis morgen Mic100
- Mic100
Re: Meine Dicke "K"
.. bei "elektrik" habe ich noch was über die neue wasserpumpe eingestellt.
gruß Mic
gruß Mic
Re: Meine Dicke "K"
... weißt du, wieviel Gewicht die E-Pumpe spart?
- Mic100
Re: Meine Dicke "K"
... habe die daten bei Elektrik eingestellt.
gruß mic
gruß mic
Re: Meine Dicke "K"
Das kann ich mir gut vorstellen. So direkt auf der Kurbelwelle wirken schon Kräfte, und je nach Verdichtung muss man da bestimmt gut festhalten. Wie hast du das abgedichtet, einfach mit einem SiRi?Mic100 hat geschrieben:@ Hägar
Re: Meine Dicke "K"
Ich spinn das mal weiter.Matschak hat geschrieben:![]()
-Pumpe alleine wohl etwa 350g Vorteil.
-Antriebswelle der Pumpe raus? Möglich? Ka wie die originale da angeschlossen is.
-Bei geschickter Platzierung kürzere Schlauchlänge möglich, was, sofern gewünscht, weniger Kühlflüssigkeit möglich macht. 200g?
-Bei Regelung der Pumpenleistung, z.B. über die Kühlmitteltemperatur kann das Thermostat sogar bei ner Straßenmaschine wegfallen. 50g?
Ich schätz das folglich mal mit 600g und mehr Gewichtsvorteil ein und notiere das
@mic100: Du hast bei den Daten nich drangeschrieben was das jetz für ne Pumpe genau is (Name/Hersteller) bzw. woher man die bekommt
