Meine L läuft zu mager
Jan
Beitrag von Jan »
Hallo Zusammen,
habe meine L gestern ohne große Probleme durch den TÜV bekommen. :) der prüfer sagte mir, dass sie aber zu mager laufen würde. das ganze kann man ja über die leerlaufgemischschrauben einstellen. wo finde ich die schrauben am vergaser? :oops: würde die dann so einstellen wie es im werkstatthandbuch stehen würde.
Jan
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
...ich und meine ZXR 750 L...
Re: Meine L läuft zu mager
Unten vor der Schwimmerkammer.
Was der Prüfer sagt ist doch sekundär. ...
Wenn sie gut läuft- ->lassen!
Würd ich a mal sagen.
Wenn du keine Probleme hast, stell nicht rum.
Wie is der Co Gehalt denn?
Jan
Beitrag von Jan »
veiderer hat geschrieben:Würd ich a mal sagen.
ich glaube 0,4. ich muss aber noch einmal nachschauen.
jedoch läuft sie im standgas sehr niedrig. sonst ist alles top. drehe ich das standgas was höher braucht sie länger nach dem gas geben um wieder auf den ursprungswert zurückzukommen.
Jan
0,4 is jetz nicht sooo mager find ich.
Das mit dem länger brauchen beim zurückdrehen kann man pauschal auch nicht sagen, an was das liegt. Könnte falschluft sein, muß aber nicht.
Theoretisch braucht sie ja eh "länger" weil sie höher dreht - das is jetz ne klugscheiß-aussage und net so ernst zu nehmen.
Du kannst ja mal ran gehen und die Umdrehungen der Gemischschrauben zählen und mit whb vergleichen. Dann hast nen Anhaltspunkt.
Wenn abweichend, auf whb einstellen alle 4 und testen. Auch mit Leerlaufdrehzahl nach Vorgabe.
Is besser, so lassen. Wenn nicht, die schrauben wieder so drehen wie zuvor und weiterschauen.
Aus dem Co-Gehalt lässt sich nicht wirklich aufs Gemisch rückschliessen.
Wenn dann noch das Sekundärluftsystem verbaut ist, schonmal gar nicht.
Falls sie gut läuft und du keinen Bock auf Schrauben hast - lass es.
Wenn dus nicht lassen kannst, stell die Schrauben besser so ein, dass bei warmem Motor die Drehzahl am höchsten is.
Infolgedessen hast du dann auch eine saubere Gasannahme (prüfen).
Die Werkseinstellung ist nur ein Grundwert, der durch Undichtigkeiten, Verschleiss etc. wahrscheinlich nicht den Optimalwert darstellt und auch schon beim Neuteil ein Kompromiss war.
In der Hinsicht habe ich mich auch belehren lassen....
Bei der ersten HU ein Wert von 0,1. Bei der Nachuntersuchung dann auf meinen Wunsch erneut gemessen, da ich zuvor das Gemisch "fetter" gedreht hatte. Ergebnis 0,08 und Tendenz fallend.
Standgas war bei mir auch sehr niedrig, bzw. der Motor ging nach kurzer Zeit aus. Standgas wirklich sensibel höher gedreht und den Bereich getroffen, zwischen stabilen Leerlauflauf und raschen Abtouren. Müßte bei Dir auch gehen, denn häufigst dreht man zuviel und mit zuviel Kraft an der Leerlaufeinstellschraube, weil man ja gegen eine Feder und eine biegsame Welle arbeitet.
Jan
Beitrag von Jan »
Terrini hat geschrieben:In der Hinsicht habe ich mich auch belehren lassen....
also die leerlaufeinstellschraube habe ich mir mal angeschaut. bei mir ist da keine feder dran. nur das gewinde zum dranschrauben :oo:
http://home.versanet.de/~j-schwalbe/90821593ow4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
so sieht das bei mir auch aus. nur ohne feder :?
Jan
Zuletzt geändert von Jan am 06 Aug 2014 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Die Feder ist am Vergaser an der Welle dran, keine Panik. Ist bei dir unter Garantie auch so.
Jan
Beitrag von Jan »
veiderer hat geschrieben:Die Feder ist am Vergaser an der Welle dran, keine Panik. Ist bei dir unter Garantie auch so.
ich sehe da keine feder :D
müsste ja so sein wie hier beschrieben:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=21&t=32748" onclick="window.open(this.href);return false;
Jan
Gugst du Feder:
da beim roten Pfeil.
Gegen die drehst du plus eben die leichte Verwindung der biegsamen Welle. Das hat der Charles gemeint
Ich meinte eigentlich die kleine Feder, die aufgesteckt wird, bevor man die Welle aufs Gewinde dreht. Auf dem Bild zu sehen unter der Rolle wo die Gaszüge eingehängt werden :wink:
Asoo :loldevil:
Ja ok, stimmt. Die zieht ja quasi links oder rechts entgegen wenn man dreht.
Jan
Beitrag von Jan »
ich guck später noch einmal nach. kann es an der fehlenden feder liegen? falschluft denke ich eher nicht. kann man mit bremsenreiniger vorsichtig checken oder?
was mir noch gerade einfällt ist wenn sie auf einem ständer steht is die drehzahl stetig. sobald ich sie aufrichte geht sie etwas nach unten. :o
Jan
Was ist wenn Du dann den Lenker drehst? Vllt ein Zug eingeklemmt?
Jan
Beitrag von Jan »
Sleipnir hat geschrieben:Was ist wenn Du dann den Lenker drehst? Vllt ein Zug eingeklemmt?
schau ich die woche mal nach. im moment wenig zeit :?
hat jmd. noch so ne feder für mich? :)
Jan
