Worauf achten? (J)
Schattengraf
Worauf achten? (J)
Beitrag von Schattengraf »
Hallo Leute,
bin neu hier, habe mich auch eben im Vostellungsforum kurz dazu bekannt.
Bin auf der Suche nach einer J und wollte kurz mal fragen, worauf man so achten soll.
Warscheinlich bin ich nicht der erste der danach fragt, ahbe aber auch gleich 2 Kontrahenten, die ich im Auge habe:
Nr 1: 1200 € - schon länger kein TÜV mehr, eventuell Macken?!
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 4-305-1279
Nr.2: 1600 € - TÜV gerade neu, scheint gut im Futter zu sein...
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 2-305-2632
Die zweite guck ich mir am Samstag an, denn sind bei der ersten die Sachen zu machen, die ich erwarte nach Stillstand (Reifen, Batterie, sämtliche Flüssigkeiten, Vergaserreinigung, ... ) komm ich ganz schnell auf den Preis der anderen.
Was meint ihr? Ich würde mich über ein paar Tipps sehr freuen!
Re: Worauf achten? (J)
Wenn ich das richtig sehe hat die 2te Rahmen und Schwinge poliert. Kann dir beim TÜV Ärger einbringen!
Ansonsten bin ich kein J Fachmann, aber die melden sich bestimmt noch. ;)
Auch fehlen bei der unteren die Heckaufkleber auf der linken Seite. Ist also wohl schonmal getauscht worde. Warum auch immer..
Lenkeranschläge überprüfen ob sie links und rechts gleich sind!
Vor allem nimm einen Zeugen mit :!:
Das Übliche eben:
  • - Lenkanschläge
    - Rahmennummer vergleichen
    - Gabel mal richtig durchfedern und prüfen ob die dicht ist, es sollte kein fühlbares Öl auf den Standrohren sein
    - Produktionsstempel der Reifen ansehen, egal wieviel Profil die haben, die härten mit der Zeit aus
    - Sind alle Papiere dabei (ABE/Gutachten für Anbauteile, Stahlflex usw.)
    - letzter Bericht von der HU
Zu 2:
  • - Durch Polieren werden öfter Sturzschäden verschleiert. Auf Kratzer und frische Lackstellen achten.
    - Schweissnähte des Rahmens genau ansehen, ist was wegpoliert davon => Finger weg von der Mühle
    - in den Papieren sollte der polierte Rahmen aufgeführt sein, wenn nicht => stehen lassen
Zu 1:
  • - er gibt die 1200 als VB an, heisst für mich das er mit 1000 oder weniger auch zufrieden wäre
    - Steuerkette sollte bei ca. 50000KM gewechselt werden, wenn das nicht gemacht wurde kannst du den Preis drücken
    - TÜV -> kostet auch wieder Geld
    - Reifen -> kostet auch wieder Geld
Ist halt etwas Arbeit, aber auf den ersten Blick die bessere Wahl, denke ich.
Schattengraf
danke schon einmal für die Antworten.
Das mit der Schwinge wär mir gar nicht mal so aufgefallen glaube ich!
Was würde Steuerkette erneuern denn kosten?
In der Werkstatt sicherlich 250-300, je nach Zeitaufwand.
Kann man aber auch selbst machen.
Sieh mal auf die Mitgliederkarte wer bei dir im Umkreis ist und frage einfach nach "Schützenhilfe".
Das schlimmste was passieren kann ist das die Leute 'Nein' sagen.
Oder halt ein SWE im Norden.... (findest du bei Treffen und Termine)
sind für mich beide verdächtig.
nr1: alleine schon die Angebotsbeschreibung ist.. ehm.. naja..
Aufkleber: ob sich darunter was 'Interessantes' verbirgt?
Topf: ist original, aber nicht von der J -> warum eigentlich?
nr2:
ja.. die schon erwähnten polierte Rahmen + Schwinge: würd ich mir nicht antun wollen; zu viel Ungewissheit dabei.
hinten links fehlt der Aufkleber..
KM-Stand ist gar nicht angegeben und was (ob) gemachth wurde, auch nicht.
TÜV ist zwar schön, schützt aber nicht vor nem Fehlkauf. Da kann dir die halbe Karre putt sein, tüff kriegste trotzdem.
Alles können die einfach nicht prüfen (manchmal wollen die es auch nicht. mir isses recht - ich machs ja selbst; anderen nicht unbedingt).
Erst später erfährt man dann -nach und nach- was Sache ist.
Prinzipiell würde ich also empfehlen (solang man selbst etwas schrauben kann) ein Modell zu nehmen, wo an der Grundsubstanz
nichts auszusetzen ist, und den Rest (Verschleißteile, ..) selbst zu machen.
Klar: man investiert Geld und Arbeit..
Dann weiß man aber, dass da alles passt.
Beispiele:
"sind noch gute Reifen drauf": mir wär Moped mit 'fertigen' Reifen für weniger Geld lieber. Da mach ich dann frische druff und fertsch.
"Steuerkette wurde, glaub ich, bei xx.xxx km, gemacht": dito
"Öl ist auch noch gut": Na klar! :roll:
..Kettensatz
..Radlager
..Simmerringe
..Gabelöl(-Buchsen, -Simmerringe)
..die Liste kann so weiter gehen.
Alles eigenständig (im Prinzip) machbar, und dann hat man Ruhe und Gewissheit.
Schattengraf
Nochmal Danke.
Schrauben ist absolut kein Problem.
Ein bisschen was versteh ich auch von der Technik an sich. Mein "Zeuge" den ich mit habe trau ich auch einiges zu.
Wir werden uns das Möp angucken am Samstag und auf alles achten. Besonders natürlich auch auf Sturzindizien.
KM-Stand bei der zweiten soll 41t KM sein.
Über weitere Tipps, gerade Modellspezifisch oder was auf den Bildern schon zu sehen ist, wär ich weiterhin dankbar.
Die bisherigen Anmerkungen werde ich mir bei der Besichtigung auf jeden Fall zu rate ziehen.
Gruß,
Paul
Schattengraf
Laut Aussage des Verkäufers bei Nr. 2:
Ist er mit dem polierten Rahmen nun 7mal ohne Probleme durch den TÜV gekommen.
Gemacht wurde das von einer Fachwerkstatt.
Vor 7 Jahren gab es einen Rutscher auf der linken Seite, woraufhin alles ausgebessert wurde. Daher die Verkleidung hinten links ohne Aufkleber.
Auf jeden Fall sollte der Rahmen wenigstens eingetrgagen sein. Was 7 mal klappte muß nicht beim 8ten Mal auch sein.
Sind Erfahrungswerte, haben schon so manche geheult. ;)
Genaueres hatte unser TÜV Tobi auch mal dazu geschrieben, find ich nur grad nicht.
Edith: Und hierauf achten! :arrow: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=28&t=57834" onclick="window.open(this.href);return false;
Und guggst Du hier. :arrow: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=28&t=24814" onclick="window.open(this.href);return false;
^^eben.
Mit 'Glück' lässt dann dein TÜV-Mann (und alle in deiner Umgebung) dich damit nicht mehr durch.
Cops, die es mal zu gut meinen/zu genau nehmen, könnten es auch.
-Soll der VK das doch 'mal eben' eintragen, bevor du die Karre kaufst..
Schattengraf
Habe aufgrund eurer Tipps den Termin bei der 2. gecancelt.
Für nur mal eben gucken wärs dann doch eine sehr weite Anreise gewesen.
Ich suche aber auf jedenfall weiter!
Frank H.
Beitrag von Frank H. »
Kommt zeit kommt Motor(RAD)!! :loldevil: :loldevil:
Zxr 750 H2 bj.90 85.000 km
Seit 04.1995 durchgehend angemeldet.
Hi, die 2. hatte ich mal angeschrieben, für 1200 wollte er sich trennen.......aber halt der Rahmen........An alten Karren ist immer was!
Gehen wir mal davon aus dass der polierte Rahmen technisch in Ordnung ist... Der ist schnell wieder lackiert ;-)
Schattengraf
Ich melde mich mal wieder zu Wort.
Würdet ihr von einem Bike, das bereits 100.000km runter hat`, generell abraten?
Ehrliche 100.000 sind besser als gelogene 48.000 :wink: .
Anderseits macht es wenig Sinn, wenn der Gebrauchtmarkt etliches mit tatsächlich geringerer Laufleistung hergibt.
Schattengraf
cherokee190 hat geschrieben:Anderseits macht es wenig Sinn, wenn der Gebrauchtmarkt etliches mit tatsächlich geringerer Laufleistung hergibt.
:oo: haben wir unterschiedliche Gebrauchtmärkte?
Also ich finde derzeit leider keine gescheite J, die nicht über 600km weit weg steht. :cry:
Dann wohnst du falsch :mrgreen:
Ist immer so und wenn du eine hast und aus Gaudi mal guckst, ist 2 Käffer weiter eine zu haben...
Finde es nicht gut eine auf biegen und brechen zu kaufen, dann warte lieber noch bis zum Saisonende.
Im Herbst gibt es des öfteren bessere Angebote als mitten in des Saison.
FaKe
Beitrag von FaKe »
Wat spricht gegen DIE bei mobile.de für'n tausender?
Schattengraf
500km Anfahrt
Schattengraf
Hallo nochmals,
ich würde Euch nochmal um Eure Meinung bitten:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... geNumber=1
Zuletzt geändert von Schattengraf am 17 Aug 2015 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
tza
Beitrag von tza »
Link nochmal reinsetzen nachdem du dich bei mobile abgemeldet hast ;)
http://suchen.mobile.de/motorrad-insera ... 68868.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
2100 ist ne Hausnummer, dafür steht der Bock schön da.
Sieht optisch - bis auf den fehlenden schwarzen Kanzelaufkleber - ok aus.
Am Preis geht da bestimmt noch was. Unter 2000 sollte man die schon kriegen.
