Wenn ich die kupplung drücke oder in den leerlauf schalte.
solang sie läuft ist alles ok.
im kaltem zustand auch keinerlei probleme
Ach ja was kann es denn sein das die kupplung keinen richtigen schleifpunkt hat ? Trennt mehr oder weniger wenn ich am hebel ankomm. Rutschen tut aber nix .
Danke evil
Stirbt bei warmen motor ab...
- Drachenreiter
Re: Stirbt bei warmen motor ab...
Flüssigkeit raus, Zylinder unten links abmachen und säubern, neue Flüssigkeit rein.
Tips zum Entlüften findest du im Bremsenbereich
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=27&t=60774" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von Drachenreiter am 23 Jul 2015 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Klaus69
- Flachi-Brandstifter
Falls sich beim Nehmerzylinder Flüssigkeit findet prüfen ob Öl (
die berühmten 3 Simmeringe ), falls Bremsflüssigkeit brauchst Du nen Repsatz für den Nehmerzylinder...
