Passen wohl die felgen einer J auf meine H1 ?
Vielen Dank und liebe grüße Tim
Felgen von der J auf H1 ?
Re: Felgen von der J auf H1 ?
nur wenn du die radlager anpasst.
die H-modelle haben andere achsdurchmesser...
Vorn ja, auch mit den Distanzen und Tachoantrieb der H1.
Hinten müßte dann die J-Felge komplett sein, also mit Kettenradträger und Ruckdämpfer der J, da H1 etwas nicht kompatibles spazieren fährt. Ob´s Plug n Play passt, mit den Distanzen einer H1, muß jemand anderes beantworten.
Und natürlich, wie bereits erwähnt, alle J-Lager (25mm Innenmaß) gegen 20mm austauschen. Hierbei den Kettenradträger nicht vergessen.
Wieso eigentlich tauschen? Hat Deine H1 keine Räder mehr?
Wenn andere Lager reinkommen (Di 25mm), sind diese dann auch schmaler -> Distanzen müssen neue her.
- Klaus69
- Flachi-Brandstifter
Und beim Kauf auf die Tragfähigkeit der neuen Lager achten...
Ich wollte welche kaufen die grün sind, weil meine H1 leider rote felgen drauf hat. Aber ich werde wohl erstmal versuchen sie zu lackieren
Danke für eure Hilfe
- Drachenreiter
Bestell den Lack bei RH.
http://www.motorradlack.de/produktliste/kawasaki/" onclick="window.open(this.href);return false;
