Benzinschläuche, welche halten am längsten?
Hy!
Wie im Titel schon genannt geht's um Benzinschläuche. Hab jetzt an meiner H beim Kerzenwechsel gesehen das einer einen Haarriss hat und etwas leckt. OK sind wahrscheinlich noch die ersten, dürfen jetzt ruhig schlapp machen.
Aber welche nehm ich nun?
Hatte die an der 400er mal neu gemacht, hab bei Louis die besten die sie haben gekauft. Nach 3 J kam meine Maus in die Garage und hatte 'ne riesen Spritpfütze unter'm Mopped. Alle Schläuche sowas von porös.^^ Hab dann wieder die "Besten" gekauft, bin mal gespannt..
Bei der H eilt es jetzt nicht so, so daß ich Euch erst Mal fragen wollte welche am längsten halten. Preis-Leistung Erfahrungen?
Gruß,
Roland :prost:
Bock900R
Re: Benzinschläuche, welche halten am längsten?
Beitrag von Bock900R »
Bei Gummiteilen neheme ich immer Original solange noch verfügbar. Die Sachen haben 25 oder mehr Jahre gehalten. Wenn die das nochmal mitmachen langt mir das.
Habe das gerade an beiden K durch. Sprit, Öl und Wasserschläuche Erneuert
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
jop sehe ich auch so!
habe meterware drin, ist aber scheiße beim wieder-aufsetzen des tank´s.
die ori-vorgformten sitzen einfach besser.
.....sind nur leider scheißteuer :| :loldevil:
Eigentlich eine gute Idee mal bei Kawasaki zu fragen. :hammer:
Manchmal kommt man echt nicht auf das Naheliegenste. :loldevil:
tza
Beitrag von tza »
Vom Tank nach hinten habe ich auch Original. Der Rest ist alles Industrieware, bei allen meinen Moppeds und das hält schon länger als 3 Jahre und sehe keinen Grund warum es nicht noch lange so bleiben soll...
Beitrag von hihner »
Ich habe auch vom Tank nach hinten die Ori. genommen . Mit Uni. Schläuchen hat es immer ewig gedauert bis sie bei der Tankmontage frei und ohne Knick an der richtigen Stelle waren . :wut: :wut:
Die ersten Schläuche habe über 20 Jahre gehalten und sind am Tankanschluss etwas porös gewesen . Trotzdem neu gemacht , bevor die Brühe mal davon läuft. :lol: :lol:
hihner hat geschrieben: Die ersten Schläuche habe über 20 Jahre gehalten und sind am Tankanschluss etwas porös gewesen . Trotzdem neu gemacht , bevor die Brühe mal davon läuft. :lol: :lol:
Kenn ich, ist echt "schön" wenn einem die Brühe den Arm runterläuft... :loldevil:
wenn's mal nicht die originalen sein sollten (ich habe die letzten 7J normale verwendet... weil's schon so war),
würde ich welche OHNE Gewebe kaufen.
Die normalen (alles Meterware) halten jahrelang, während die mit Gewebe nach gerade einmal 2J spröde Oberfläche
zeigen. Sind zwar dicht, weil quasi doppelt ummantelt, aber trotzdem.
Das Verlegen klappt mit den normalen auch viel besser.
Ich überlege mir aber auch, passende Fittinge für unterm Tank mit 90° Knick anzufertigen,
damit das Problem dann gar nicht erst entsteht.
