Bei 9000 Umdrehungen Aussetzer
Cencipena
Beitrag von Cencipena »
Hi , hab ne J mit K motor, läuft eigentlich prima, hat aber seit ein paar fahrten bei hohen drehzahlen zündaussetzer, oder schluckauf, ist das Vergaser ? Benzinpumpe ? oder CDI ?
gibts einen Link zu ner alten Anfrage ?
Danke und Gruß
Christian
Re: Bei 9000 Umdrehungen Aussetzer
Welcher Auspuff ist drauf?
Kontakt der Benzinpumpe checken, ggfs ersetzen.
CDI ist es nicht. Entweder Luft/Benzin (siehe oben), oder erhöhte Widerstände im Elektrikbereich (zB Kerzenstecker, Zündkabel).
Ich Tippe da ganz stark auf die Benzinpumpe. Ich hatte damals ähnliche syntome soweit ich mich erinnere :wink: .
Tankentlüftung ist auch ´ne mögliche Ursache.
Schau halt mal alles nach, die Pumpe zu Restaurieren bevor sie den Arsch hoch macht, hat sich auch bewährt.
Cencipena
ist mit original Silbertüte, Benzinpumpe hab ich jetzt neu erstanden, muss nur noch einbauen und auf Sonne warten ! :)
Na fuer mich klingt das eher nach Vergaser.
