Hey, hab ein kleines Problemchen an meiner 750j gehabt, läuft gerade wieder sauber, vorerst. Zündkerzenstecker: sind die normal auf das Zündkabel gedreht ? Von Zylinder 3 lässt sich der Stecker Recht leicht auf der Zündleitung drehen, aber rechts wie links herum, wird weder lockerer oder fester... Gibt's gute Alternativen ?
Zündkerzenstecker
Re: Zündkerzenstecker
wenn ich es noch richtig in erinnerung habe, ist im kerzenstecker ein grobes aussengewinde, ähnlich einem holzspax, auf welches das kabel aufgedreht wird. in deinem fall ist der gummi vom kabel einfach nur ausgenudelt. ich würd ein gebrauchtes originalteil nehmen.
passt plug`n play und ist 100% wasserdicht.
Einfach das kabel 1cm kürzen und den stecker neu drauf drehen tuts auch.
- ledersteve
- ZXR-Kenner
evt das kabelnde mal angugen ob verkohlt, hatte es schon gehabt das der "spax" innen drin komplett weg gebrannt war.
