JOCH ZXR 750 / ZX9R
lawson
JOCH ZXR 750 / ZX9R
Beitrag von lawson »
Moinsen
weiss jmnd zufällig die Abmessungen vom Joch einer J/L Gabel ? Ich will in meine GPZ 1100 B eine ZX9 B USD bauen, im Moment ist eine ZRX Gabel drin. Das Joch der ZX9 R ist aber zu kurz und das
untere Lager passt nicht und die Spiegler Brücke hat eine versenkte Mutter. Jetzt hab ich gestern in FB in ner engl Gruppe gesehen das jmnd ne J Gabel verbaut hat und die Gabelholme einer ZX9R eingesetzt hat
weil die länger sind, der Typ konnte aber auch nicht sagen ob die Joch 750 / 9 gleich sind oder verschieden. Wenn das J länger wäre könnte ich das auch so machen, ansonsten werd ich ein Joch drehen lassen müssen
Gruss
Alex
Re: JOCH ZXR 750 / ZX9R
Ich könnt heut abend mal messen, hab eins von ner L ausgebaut rumliegen.
Welche Maße brauchst genau? Einfach die Länge vom Zapfen?
lawson
Hi
die Länge würd schon mal helfen, aber je angaben ich hab umso besser kann ich schauen ob´s passt, die "Kante" vom unteren Ende bis da wo nachher´s obere Lager sitzt und ab wo das gewinde für die Steuerkopfmutter anfängt wär noch interressant
Danke schon mal :prost:
Ich versuch mein Glück :loldevil:
Kannst damit was anfangen?
Alle Maße in mm
Alle Maße in mm
2020-02-13 18.49.50.jpg (291.24 KiB) 40548 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Veidi am 14 Feb 2020 9:22, insgesamt 1-mal geändert.
lawson
perfekt, 1000 Dank :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :prost:
