750l Nockenwellenlager
ZXRAlfi
Nasenbohrer
Beitrag von ZXRAlfi »
Hallo Zusammen.
Weiss jemand wo man die beiden Nockenwellen Läger neu herbekommen könnte?
Hintergrund. Wegen Pitting Austausch mit Verwendung von ZX-9R Nockenwellen.
Leider haben die Läger der Wellen deutliche Rastpunkte. Jetzt würde ich beim Umpressen der Steuerkettenzahnräder gleich neue Läger mit draufmachen wollen.
Für jede Antwort und Erfahrung dankbar.
Albert
Re: 750l Nockenwellenlager
die Nocken laufen direkt im Alu des Kopfes, da sind keine Lagerschalen drin zum Wechseln.
Kugellager
Steht nichts drauf?
Normal gibts doch auf jedem Kugellager ne Bezeichnung
ZXRAlfi
Nasenbohrer
Genau die Kugellager
Ja steht 5005N drauf aber da findest nichts mehr vom Hersteller NTN
ZXRAlfi hat geschrieben:
16 Mai 2022 18:18
Ja steht 5005N drauf ......
falsch! es steht 6005N drauf und das ist ein normales einreihiges rillenkugelllager mit ringnut.
https://www.123kugellager.de/lagern-600 ... gJ-2fD_BwE
Die sind ja genormt.
Da kannst nen 6005N von SKF nehmen, von dem, von hier usw
ZXRAlfi
Nasenbohrer
Bestätigt. Stimmt. Ich komme gerade von einem Kumpel meine Sohnes. Der handelt mit Kugellagern.
6005N ist die richtige Bezeichnung, für alle die irgendwann mal das gleiche vorhaben. Übermorgen bekomme ich die Lager.
Denkanstoß. Evtl die C-Lager ausprobieren, da sich die Kugeln mehr ausdehnen können, evtl hält das länger.
Habe dazu allerdings keinerlei Erfahrung.
Danke an Alle!
Grüße Albert
ST2004
Beitrag von ST2004 »
16 Mai 2022 20:46
Danke an Alle!
Grüße Albert
Servus ,
Ich wollte mich nur mal erkundigen ob das mit dem Lager umpresssen funktionniert hat? Da muss man ja wirklich sehr genau arbeiten da sonst die Steuerzeitennicht mehr stimmen.
Wo hast du denn deine Lager bestellt?
Viele Gruesse
Thomas
ZXRAlfi
Nasenbohrer
Servus,
sorry für die späte Antwort. Alles super. Wir haben es sogar selber gemacht mit unserer Presse.
Genau markieren und arbeiten.
2000 km später und keine Probleme.
ZXRAlfi
Nasenbohrer
Wenn Du willst kann ich die Läger nochmal anfragen und Dir den Kontakt herstellen.
Wasn das für nen Beitrag?
Auf den Link hab ich nicht getippt, aber schaut mir schon arg nach künstlichem aus.
Geilster Tipp: bestell die richtigen Lager :loldevil:
Ich hab den Link mal entfernt.
Und wie Veidi zum Ausdruck bringt - ein wenig „eigenartig“, der Post.
PLZ hat keine konkrete Zuordnung in D, für Kiew oder Litauen hingegen geht sie in Ordnung. Bei soviel korrekter Rechtschreibung im Beitrag, mutet das Hobby im Profil als nicht wirklich stimmig an.
