VERGASER Membrane abmachen
Jimknopf67
Beitrag von Jimknopf67 »
Hi, ich habe mir ein Ultraschallbad besorgt um mein Vergaser zu reinigen und dazu würde ich gerne die Membrane vom Schieber abnehmen bevor ich es ins Bad lege wie gehe ich da vor ohne etwas kaputt zu machen ? Hat das schon mal jemand entfernt ?
Grüße Jimknopf67
Jimknopf67
Re: VERGASER Membrane abmachen
Hallo, kann mir den keiner einen Tipp geben ?
Hat es noch nie jemand abgemacht ?
Soweit ich weiss nicht.
Auf dem Mikrofilm sind die einteilig,also werden die verklebt
sein denke ich.
Soweit ich mich erinnere, man kann die Membrane zwar abmachen (inoffiziell), aber jedes Mal ist das Risiko groß, dass die reißt.
Erst recht bei den schon recht betagten Teilen. Würde es nicht riskieren wollen.
Vor allem, was willst du denn groß am Schieber sauber machen?
Jimknopf67
Hi, ich wollte die schieben in das Ultraschallbad legen nur die Alu teile. Dann muss ich es halt von Hand reinigen.
Dankeschön an alle die sich Zeit genommen haben um mich zu informieren.
Es sollte ja machbar sein die irgendwie ins Bad zu hängen ohne die Membrane ab zu machen.
seh ich auch so.....rein damit und gut iss
Hallo, ich habe es schon gemacht, da ich beim Restaurieren Membranen tauschen wollte/musste. (Es gibt übrigens auch noch neue, nicht originale Ersatzmembranen, welche aber eine etwas andere Beschaffenheit haben.)
Neben einer sehr langsamen und vorsichtigen Vorgehensweise ist die Hauptsache dabei jede Menge Wd40 zu benutzen. Kann man auch Einwirken lassen.
Beim Wiedereinsetzten (Orientierung beachten) hat ein kleines stumpfes Messer aus einem Kinderbesteck gut funktioniert, um die Membran wieder vollständig zwischen die obere und untere Plastikhalterung zu drücken.
Sorgfältig gemacht gibt es keine Beschädigungen.
Wieder was gelernt.
Statt WD40 würde ich persönlich Ballistol nehmen, da das keinen Säureanteil hat
