Heckaufkleber 750R (K)
Soderle,
ich mach jetzt wegen dem Heckaufkleber mal ein neues Thema auf.
Fakt ist, daß der, der mir zur Verfügung stand - ich hab mal dein Bild geklaut Benny, weils ja genau der war - etwas zu groß ist
Ich hab mal ein bißchen rot markiert, welche Winkel bzw. Parallelen zur Linienführung des Höckers mir nicht gefallen.
Man sieht, das am hinteren Ende (unter dem Spoiler) der Abstand zum Ende des Höckers viel kleiner ist, als im unteren Bereich.
Noch dazu ist da nix parallel, sondern das sichtbare grün läuft nach oben hin spitz zu.
Wenn man das parallel machen würde, dann paßt der Aufkleber irgendwie vorne nicht mehr (im Bereich der Befestigungsschraube - rote geschwungene Linie) mit der "Kante" überein.
Man müßte also einen Mittelweg finden was das draufkleben angeht.
Das zu ändern, bis er paßt, wird mir dann aber auch etwas zuviel Aufwand. Ich tendiere zum Mittelweg.
Aber:
Ich hab am Samstag mal bei einem originalen Höcker samt Aufkleber etwas rum gemessen.
Im großen und ganzen blöd zu messen, weil ja keine wirklichen Bezugspunkte da sind, aber ich hab ein paar Maße "gefunden".
Deutlich wird es aber z.B. an der Schrift.
Die Schrifthöhe beim original (bei der 7 von weißer Kante zu weißer Kante gemessen) beträgt 2,6 cm (wenn ich es noch richtig im Kopf habe, der Zettel liegt daheim) - beim Nachbau ist die Höhe 2,7 oder 2,8 cm.
Deutlicher wirds dann nochmal in der Länge der Schrift. So wie im Bild dargestellt gemessen hat der originale eine Länge von 15,1 cm aufzuweisen, der Nachbau waren 15,8 cm (so in dem Dreh).
Ich mach jetzt folgendes:
Ich laß mir den Aufkleber mal pauschal um einen cm im gleichen Verhältniss verkleinern und auf Normalpapier ausdrucken (ca Größe ist dann so, wie wenn das Weiße auf Benny´s Bild dann so groß ist wie momentan das Schwarze)
und die zweite Variante:
Ich laß mir den Aufkleber mal so ausdrucken, das die Schrift so groß wird wie beim original.
Könnte irgendwer bitte innerhalb der nächsten paar Stunden mal die Schrift in der Höhe und in der Länge messen, ob meine Angaben aus dem Gedächtnis raus (15,1 x 2,6) so passen?
Wenn nicht, geh ich einfach mal auf das Maß und mal sehen was dabei rauskommt.
Dann schneid ich mir das mal aus und kleb es mit Tesa an meinen Höcker und schau mal, ob es besser paßt.
Wird schon werden
Und falls dann noch wer Interesse hat (ein paar hatten das ja bekundet) dann gibt es 2 Möglichkeiten:
Weißer Aufkleber extra und schwarzer dann drauf (mit "Anschlag-Markierung", das der wirklich zum weißen paßt) und beides ist eine durchgefärbte Aufkleberfolie
oder
Ein Aukleber, quasi gedruckt.
Über Qulität usw kann ich zu beiden noch nix sagen.
Die, die ich zur Zeit daheim habe, muten aber schon so an, als das die Qualität in Ordnung ist.
Preise erfrag ich heute auch nochmal für beide Varianten.
Dann noch etwas anderes, weils mir einfach keine Ruhe läßt:
könnte ich einen solchen Ausdruck des Aufklebers bzw beide Varianten irgendwem von euch zuschicken, das der den mal auf seinen originalen Aufkleber draufhält und vergleicht, ob die Form des Nachbaus mit dem original übereinstimmt?
Ich denk einfach, das da irgendwie was verzogen ist...
Vl könnte man auch mit dem guten alten Butterbrotpapier den originalen abpausen und dann mir zuschicken, geht natürlich auch. Muß nicht schön gemacht sein, nur die genaue Größe hätte ich dann
Aber:
Wird schon werden
oder
Re: Heckaufkleber 750R (K)
Also Asina hat auf ihrer "K" noch ein Aufkleber von ZXR-Rider. Die Größe ist soweit passend, nur der Schriftzug ist falsch. Dieser ist mit der unteren Linie paralell anstatt Schräg gestellt wie es beim Original der Fall ist. Ich denke den ganzen Aufkleber um ca 8-10mm verkleinern dann dürfte er hervorragend passen.
2-3 mm fallen nachher niemandem mehr auf. Und hast richtig erkannt, mußte ihn etwas verdrehen damit die Schraube nicht in die Quere kommt.
Aber für das Heck wars in Ordnung...
Qualitativ sind die Aufkleber erste Sahne. Mit einem Fön lässt sie sich sogar sehr schön in Form bringen und Blasen lassen sich recht gut ausrakeln.
Hab unter dem Spoieler zwar etwas Mist gebaut weil ich den Aufkleber anbrachte als die Verkleidung montiert war. Diesen Fehler sollte man nicht machen, da ich mit dem Rakeln nicht ordetnlich unter den Spoiler kam und ich dort Falten hatte die nich mehr rausgehen... aber muß man genauers hinschaun um zu sehen.
Hab ihn oben herum ja gekürzt. Im demontierten Zustand hätte es besser funktioniert... hinterher ist man immer schlauer^^
Faulheit siegte in dem Fall leider..
PS, hab leider gerade keine möglichkeit den Aufkleber von Asina´s K zu Fotografieren weil ich bei der Arbeit bin..
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
Aprilia Pegaso 650³ (Pfluftl)
ZXR 750 J (Lore)
Danke für die Infos.
Mir gehts gar nicht sehr um ein Foto, da findet man genug im Netz.
Ich würde nur versuchen, wenn ich einen Abdruck eines originalen Aufklebers hätte, den jetzigen auf diese Größe zu trimmen.
Weil so ansich sieht er ja gut aus, Schrift paßt auch was die Schräge angeht. Nur eben die Größe und (hoffentlich aber nicht) evtl die Form.
Ich fahr dann jedenfalls in paar Minuten von der Arbeit los und mal zum Aufklebermensch, der druckt nen mir mal aus (geht aber nur teilweise, weil er die nur auf A4 drucken kann) aber zumindest hab ich dann einen groben Ansatzpunkt um zu sehen, ob die neue Größe besser paßt.
Und wenn nicht - dann wird er weiter geändert.
Ein paar mm hin oder her machen das Kraut nicht fett, aber der cm muß schon weniger werden, das fällt zu sehr auf
So, ich für mich bin zufrieden. Papier läßt sich zwar net so schön um die Biegungen legen, aber er paßt würde ich sagen.
Man sieht auf den Bildern keine kanten, weil teilweise die Farbe fehlt, aber in des Größe und mit Gefühl geklebt sag ich mal, das man ihn schön hin bekommt. Vor allem paßt die Größe jetzt.
Schrift ist 15,1 cm, die vordere spitze - von der schwarzen zur weißen spitze sind wie beim original auch 2,2 cm, der weiße Rand ist 9 mm, stimmt auch überein und 2 andere Maße passen auch.
Wenn ich allein einen Satz nehme (komplett gedruckt, also je ein Aufkleber pro Seite, dann muß ich 40 Euro zahlen. Wenn mehr zusammen kommen, könnte es günstiger werden. Ich weiß aber net wieviel.
Hab dir im Whats app ja schon geschrieben, sieht gut aus!
Und für 40,- für beide ist okay. Die Quali ist super dran...
Machst mal ne Sammelbestellung ein zwei Monatelang, vielleicht melden sich ein paar und es kommt was zusammen.
Einen Abnehmer haste bereits...
Ich richte nebenbei ja Originalteile her. Sobald meine Tochter selber fährt oder nich mehr mitfährt gehts auf Original zurück.
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
ZXR 750 J (Lore)
Dann sammel ich jetzt einfach mal, laß da gern mehrere machen:
- Veiderer - 1 Satz
- Benny - 1 Satz
- Stefan - 1 Satz
- Bock900R - 1 Satz
- timtailer3 - 1 Satz
- Osmosedreiklang - 1 Satz
- sunmaxx - 1 Satz
- hihner - 1 Satz
Zuletzt geändert von Veidi am 10 Mär 2014 11:56, insgesamt 7-mal geändert.
Ich werd mal bis Donnerstag warten wieviel es werden und dann frag ich an, auf was bei der entsprechenden Anzahl der Preis pro Satz dann kommt. Vl krieg ich se ja auf 35 Euro
Dann geb ich hier Bescheid und schick allen meine Kontodaten und werd se am Freitag in Auftrag geben.
Aber für die Zukunft besteht das Angebot natürlich auch, das ich se machen lassen kann.
- timtailer3
- Osmosedreiklang
Sollte die Sammelbestellung zusammenkommen wäre ich auch mit einem Satz dabei :-)I
Gruß,
Mathias
ZX750J018904
Mathias
ZX750J018904
Zusammen kommt sie auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, wieviel billiger als 40 Euro pro Satz es wird.Osmosedreiklang hat geschrieben:Sollte die Sammelbestellung zusammenkommen wäre ich auch mit einem Satz dabei :-)I
Dann schreib ich dich mit auf die Liste?
- sunmaxx
- Rollerfahrer
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Ich nehm auch einen!
Wird es denn bei dem Heckaufkleber bleiben oder folgen noch weitere, wie z.B. der Schwarze von der Kanzel oder die blauen "Seitenkeile" ?
ZX750K002281
Ein Kanzelaufkleber in Matt hätte ich noch als Vorlage, Original ist der aber Glanz schwarz... könnt ich also leihweise abgeben ebenso die blauen Keile (farblich etwas dunkler wie Original) und ZXR Tankaufkleber...
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
ZXR 750 J (Lore)
Vorlagen hab ich auch da von Kanzel und Tank. Die Seitendreiecke sind schon als Aufkleber vektorisiert.
Hab da irgendwo auch mal a Bild davon hochgeladen. Die sind etwas dunkler als die originalen.
Ich such mal das Bild und lad das mal hoch. Können auch gemacht werden.
Und Kanzel bestimmt auch, die hat ich aber noch net dort beim Aufklebermensch. Würden dann halt genauso schwarz werden wie das schwarz des Heckaufkleber. Also glänzend.
Ich sammel jetz hier mal die Leute für den Heckaufkleber. Weil ich keine anderen preise sagen kann für andere Aufkleber. Aber mehr als 40 für den Satz blaue Dreiecke denk ich mal nicht.
Weiß nicht mehr, was ich damals gezahlt hab für meine.
Sind von des Form her aber ne genaue Kopie eines originalen. Da hatte ich aber nur einen zur Verfügung, der wurde dann halt gespiegelt.
Hier mal noch Bilder - der einzeln liegende ist ein original Kawasaki:
servus,
ist das schwarz in glanz oder wie beim orginal etwas matt ?
Puh, ich schau morgen abend mal den Aufkleber an, der zu groß war.
Glaub aber, die glänzen.
Wobei das ja net so das Problem wäre, vl hat er Aufkleberfolie in seidenmatt...
Dachte, die schwarzen auf dem Heck glänzen
seidenmatt wäre super !
der orginale ist nicht hochglanz....wie auch der schwarze teil an der kanzel etwas matt ist
Ich kümmer mich da mal drum und schau auch, was an AufkleberFolien zur Verfügung steht.
Ich glaubs auch fast aber hey, ich finds ja gut, das es Möglichkeiten gibt, den Fortbestand der zxr in allen möglichen Hinsichten zu sichern
Und deswegen kümmer ich mich gern. Mir wurd ja auch schon geholfen.
Muß doch immer weiter gehen
Windy bist du sicher das die Seidenmatt von Werk aus waren, oder nur mit den jahren von der Sonne Matt wurden?Windy-ZXR hat geschrieben:seidenmatt wäre super !
Man kann schwer sagen auf manchen Fotos obs ein Originaler ist oder nicht. Also meine waren jedenalls glänzend damals, nur von der Sonne eben etwas augebleicht.
Beispiele: und das war meine vor einigen langen Jahren:
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
ZXR 750 J (Lore)
Ich hab mir auch mal diverse Bilder angeschaut. Kommt mal so und mal so rüber.
Wobei das schon täuschen kann. Seidenmatt schimmert ja auch glänzend, nur spiegelt es nicht so arg.
Das ist jetzt echt die Frage...
Fotos von K Besitzern sollten nicht unbedingt als Anhaltspunkt genommen werden. In der Regel pflegen sie ihre Motorräder und bei einer Lackpolitur werden die schwarzen Felder bestimmt nicht ausgenommen. Somit fangen auch die unweigerlich an zu glänzen.
Da das Feld als Startnummernunterlage dienen soll, macht glänzend keinen Sinn. Lichtreflexionen wollte man natürlich vermeiden.
