Umbau auf Seilzugbetätigung für Kupplung
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
Re: Umbau auf Seilzugbetätigung für Kupplung
Könnte sich wirklich genau ausgehen! Der Kithebel (aus Guss) hat auch dieses Offset und beim Kit war es keine Voraussetzung zum Betrieb, dass die Lima entfernt werden muss.
Alternativ könnt man auch nen größeren Offset bzw. "Knick" fräsen. Dann muss lediglich der Gegenhalter (der oberen rechts an der Schraube der Lima befrstigt wird) etwa länger werden.
Und wenn du den Hebel einfach etwas nach rechts kippst (falls unten nicht schon gebohrt ist) oder biegst? Auf dem Bild sieht der etwas nach links geneigt aus.
Der Hebel steckt in der Halterung nur locker drin und ist noch nicht verschraubt, aber schon gebohrt.
Das der nach links hängt täuscht wohl auf dem Bild nur.
Im zxforum.com wurde aber auch das LIMA Gehäuse bearbeitet, um den Kithebel nutzen zu können.
Quelle: http://www.zxforums.com" onclick="window.open(this.href);return false;, clynt101
Da da nach rechts genug Platz ist würde ich den auch etwas biegen. Viel einfacherDennis hat geschrieben:Und wenn du den Hebel einfach etwas nach rechts kippst (falls unten nicht schon gebohrt ist) oder biegst?
Mitas
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
Ja genau, einfach Offset erhöhen - in dem Fall biegen
Da seid ihr euch ja einig. Ich glaub ich würde eher die Flex wählen.
Grobmotoriker
@Howi: Ich komm morgen Mittags mal rum und spiele Bender Bending Rodríguez
Mitas
ihr bauern !
ich müh mich hier ab und dann wird die flex genommen
Nix Flex...ein Bender
Man man Herr Windy, dat Teil sieht mal wieder sehr lecker aus
Mitas
Sieht sehr geil aus - sowas wollt ich schon immer können. Zumindest mal so 3d Designs erstellen
Aber wenn ich das jetzt so verfolge, dann müsstest du da dann ja diesen Versatz noch rein machen.
Das muß doch dann vom Platz her reichen und ist meiner Meinung nach auf jeden Fall die bessere Lösung, als am LiMa-Gehäuse rumzufeilen
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
Der Hebel ist eh nur was für richtige Rennmaschinen ohne Lima
Windy, das sieht sehr gut aus, aber Du das den Offset auf die falsche Seite getan Das Foto von meinem Hebel, was den Offset zeigt, ist von hinten gemacht worden - Du dachtest wahrscheinlich, von vorne.
Ich muß meine Aussage auch widerrufen...
Du hast den Versatz ja drin aber total elegant gelöst (bis auf das mit der falschen Seite) - sehr schick, bist halt - wenn auch net offiziel - vom Fach
upps
schande ! danke euch beiden.
jetzt aber richtigrum .......oder wenn ich noch lust hab, mach ich noch eine kratzibenderhowi-flex-spezial
da ich das teil ja nicht selbst brauche, hab ich etwas nachlässig konstruiert. es war quasi eine fleißarbeit fürs forumWalnussbaer hat geschrieben: Du dachtest wahrscheinlich, von vorne.
Zuletzt geändert von Windy-ZXR am 05 Mär 2015 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
So kannst damit in Serienproduktion gehen
Vl. noch bißle am Gewicht feilen -- Löcher rein
Wie geil Ich werde es bei meiner RR auch nicht verbauen. Ich hatte nur grad etwas Zeit, den Platz am Moped,Windy-ZXR hat geschrieben: wenn ich noch lust hab, mach ich noch eine kratzibenderhowi-flex-spezial
Material und vorallem Lust drauf das mal Nachzubauen. Ich hab heute nochmal gescheite Fotos gemacht. Folgen heut Abend.
Pondus reductio interruptushoward hat geschrieben:Wie geil Ich werde es bei meiner RR auch nicht verbauen. Ich hatte nur grad etwas Zeit, den Platz am Moped,
Ich hab mir mal wieder nen Vorrat Material geordert und ab nächster Woche etwas Zeit, da bastel ich auch mal los.
Wie versprochen die Bilder:
fehlerhaft ignorieren (siehe unten)
Zuletzt geändert von Dennis am 25 Mär 2015 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Ich schau bei mir nochmal. Ich werd es wohl an die Rote bauen. Aber ich bearbeite das Limagehäuse.
Sorry, vorigen Post ignorieren. Meine Feinwaage (Tee! ) is offenbar kaputt.
Messe die Tage nochmal neu, wenn ersetzt.
Super Idee und Top Arbeit
Gute Ideen.
Ich denk ich hab bald wieder was zu fräsen...
Mhhhhh. ...kann ich mir am rennmoped gut vorstellen. ....
