Wiederaufbau ZXR750 L
ich bin dabei eine L wieder flott zu machen die ca. 2 Jahre stand.
Die Verkleidung muss gemacht werden bzw möchte ich die Verkleidung einer ZX7R verbauen falls mir was günstiges in die Hände fällt.
Einen neuen Kettensatz habe ich schon drauf geschmissen.
Simmeringe müssen frisch und alle Flüssigkeiten.
Vergaser müssen gereinigt werden und neu eingestellt werden.
->kann mir da wer sagen wo ich die Grundeinstellung finde, ich hab bis jetzt leider noch nix gefunden
Und zum Schluss müssen noch neue Reifen drauf.... aber davor muss der alte Reifen dran glauben
Bilder folgen die Tage
Re: Wiederaufbau ZXR750 L
Also mal eben ne zx7r Verkleidung ranklatschen is nich.
Da passen keine halter und Plastikteile mal so
plug n play.
Und Günstig gibts Plastiktechnisch von der 7er nix.
Hab selber instandgesetzte Seitenteile für nen Hunni verkauft - pro Stück.
Mach vielleicht lieber die Zxr Verkleidung flott....
plug n play.
Da kommst mit einer gfk verkleidung besser. Die lässt sich auch wesentlich leichter anpassen.
Ich habe heute einen kompletten Verkleidungssatz aus GFK ersteigert
jetzt brauche ich nur noch den Lampensatz und etwas Kleinkram
Frag mal kratzi nach den lampen
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Öhm whity.... Auf was sitzt du da in deinem Avatarbild????
Nächster Schritt
- DSC_0173.JPG (37.09 KiB) 5973 mal betrachtet
Ich habe heute angefangen zu prüfen warum die Gute nicht anspringen möchte.
Sie hat Sprit , Batterie ist frisch geladen, Vergaser sind frisch gereinigt und ich habe sie heute noch ein mal zerlegt um zu prüfen ob ich was falsch zusammen gesetzt habe und ob noch Dreck drin ist.
Ob sie einen Funken hat weisß ich noch nicht da ich erst nächste Woche einen Schlüssel für die Kerzen bekomme.
Was gibt es noch für Möglichkeiten warum sie nicht will?
es kann sein, dass die Schwimmerkammern leer sind. Dann dauerts mit orgeln recht lange, bis sie anläuft. Du könntest versuchen die Benzinpumpe zu überbrücken, bis die Schwimmerkammern voll sind. Danach müsste sie anlaufen, wenn mit der Zündung alles i.O. ist.
Kannst davor auch kurz etwas Bremsenreiniger in den Lufteinlass der Airbox sprühen und dann orgeln. Wenn sie dann anschlägt, sollte sie auch zünden.
Liebe Grüße Jasi
Liebe Grüße Jasi
- Man without Eggs
Ach schön. Endlich einer der weiß was ein Motorrad ist.mr.white hat geschrieben:Dnepr K750
In Fachkreisen auch EISENSCHWEIN genannt
Hab hier quasi das gleiche stehen. Allerdings noch aus Kiew.
Das war eine Falschaussage von mir..
Auf dem Bild das ist die M72 von meinem Vater.
Habe meine K750 noch alls Bausatz stehen und will jetzt erstmal die L fertig machen
Heute kam der Kennzeichenhalter
Kann mir wer sagen warum meine bilder sich nicht drehen lasssen?
- DSC_0178(1).JPG (270.5 KiB) 5830 mal betrachtet
