Die Geschichte der Lore
Nach nun zwei Jahren bin ich es dem Forum mal schuldig ein paar Bilder von meiner zweiten ZXR einzustellen.
Die Vorgeschichte begann damit, das für die Rennstrecke eine zweite ZXR her musste. Irgend ein billiger Eimer, den man etwas aufmöbelt und der es für die ersten Fahrversuche auf der Renne schon tun wird.
Okay, also immer schön die Augen offen halten und eBay und die sonst so verdächtigen Internetseiten beobachten.
Pünktlich dann zur Weihnachtszeit war es soweit; eine schwarze „J“ bei eBay-Kleinanzeigen mit angeblichem Kupplungsschaden.
Okay, Kupplung... wäre ja witzlos, hab ich hier liegen. Die Kiste angeschaut und der erste Eindruck war milde Gesagt; Erbärmlich!
Die Jott wurde geschunden, geworfen und als sie nicht mehr wollte, in eine dunkle Ecke gestellt.
Nun ja... wie es so ist mit dem Mitleid; sich auf € 350,- geeinigt und am frühen Heilig Abend das arme Ding abgeholt.
Nachdem wir dann die Kupplung zusammen hatten und sie ans laufen bringen wollten, zeigten die ersten Takte des Motor´s das wahre Problem; Pleuellagerschaden!
Also ging es nun auf die Suche nach einem gebrauchten Motor, gleichzeitig noch an das zerlegen der kompletten Jott.
Dabei gab es erneut böse Überraschungen:
Warum der Luftfilterkasten zersägt wurde ist uns erst später klar geworden als es ans Abstimmen ging. Der Vergaser hatte ein komplettes Dynojet-Kit eingebaut. Theoretisch war der Vergaser unbrauchbar, dazu aber später mehr.
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
Re: Die Geschichte der Lore
In der Zwischenzeit haben wir dann 130 km entfernt einen Motor gefunden.
Kompression und erstmal optisch war der Motor schon mal ganz gut. Die Ventilschaftdichtungen haben dennoch schon bessere Zeiten gesehen.
Also nach Hause mit dem Motor und angefangen den Kopf zu demontieren.
Daraus resultierte dann, das wir alle Ventilschaftdichtungen und Dichtungen erneuert und die Ventile eingeschliffen haben.
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
Hab den Rahmen dann in Schwarz lackiert, die Hochzeit vom Motor und Rahmen stand bevor und somit ging es wieder an den Zusammenbau.
Der Lacksatz war noch übrig von meiner „K“, womit dieser dann für das erste wieder Verwendung fand.
Im September 2018 ging es dann nach Brünn, das erste mal auf die Rennstrecke.
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
Nach ein paar Kilometer auf der Straße sowie der Rennstrecke das nächste Problemchen. Der Motor muß wieder raus! Das Aggregat genehmigte sich verdammt viel Öl. Schnell wurde klar, so kann es nicht bleiben. Vermutlich die Ölabstreifringe defekt.
Nun gut, solange der Motor raus ist, mal wieder nach einem Ersatzmotor umschauen. Ebay-Kleinanzeigen mal wieder.
Gesucht – Gefunden! Ein Jott-Motor mit angeblichen 27tkm. Äußerlicher Zustand wie Lore selber beim Kauf. Aus dem Kupplungsgehäuse kam uns sogar Stroh entgegen. Ob das was wird??? Scheiß drauf, rein in den Rahmen wie er ist und versuchen.
Mittlerweile hatte Lore ihre Verkleidung wieder abgelegt und wurde mit SB-Lenker versehen. Urlaub in den Vogesen, Tessin, Gardaseetreffen und gemütliche Touren standen auf dem Plan.
2019 ging an Lore somit spurlos und unspektakulär mit einigen zuverlässigen Straßenkilometern vorbei.
Der Motor braucht kein Tropfen ÖL und die Dynojet-Vergaser konnte ich etwas in den Griff bekommen.
Die eingeklebten Luftdüsen habe ich mit Reibahlen wieder auf das ungefähre Standardmaß bringen können. Die Dynojet-Nadeln haben sich im unteren und mittleren Drehzahlbereich als sehr effektiv ergeben. Die Bedüsung ist ebenso wieder auf Original Jott eingestellt.
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
Nachdem auch 2019 in Brünn (dieses mal mit der „K“) vorbei war, entschied ich mich nächstes mal wieder mit der Jott zu fahren.
Da sie mir so aber einfach nicht gefallen will und ich auch nicht im geringsten Lust habe, ständig für die Rennstrecke alles Geraffel von SB Lenker etc. umzubauen, entschied ich mich letztendlich, Lore wieder eine Verkleidung und gleich dazu ein paar lecker Teilchen zu verpassen.
Stummellenker sind nun von Gilles, original Bremspumpe ist einer Magura HC1 gewichen, der Gasgriff einem Kurzhubgasgriff von Domino (Danke an Matschak hierbei) und die rechte Schaltereinheit von einer Honda VF-irgendwas.
Das Licht hab ich wie bei den Kanada-Modellen überbrückt und geht direkt auf die Zündung. Somit entfällt auch der Schalter. Im Heckbereich arbeitet nun ein neues YSS-Federbein. Die Heckunterverkleidung stammt von Balu-Racing inkl. Kennzeichenhalter und wurde von mir direkt am Heckrahmen befestigt. Erstens kann man somit die Seitenteile entfernen ohne das die HUV stört, zweitens, ist das ganze Heck für die Rennstrecke schnell demontiert. Kühlerausgleichsbehälter flog auch aus dem Heck heraus und wurde durch einen Zubehörbehälter aus dem Motocross-Bereich rechts hinter dem Kühler befestigt.
In Zukunft sind noch mehr Dinge geplant, aber das benötigt erstmal wieder Zeit und Moneten. :loldevil:
Geplant ist noch:
L oder 9er Motor
Für die Straße ein original „blue gitane“ Lackkleid (Tank und Heck im mittelmäßigen Zustand schon vorhanden)
520er Kettensatz
BOS-Endtopf (muß noch neu gestopft werden)
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
funki
Beitrag von funki »
Sehr chic! Daumen hoch, hast du gut gemacht.
Renntermine 2022:
Les ich später nochma in Ruhe durch, aber schon mal vorab die Frage:
wie viel war denn "verdammt viel Öl"?
Juhuu - Lesestoff gehabt und Bilder auch noch dazu - is ja fast wie Weihnachten :prost:
Ich drück die Daumen, das se für Slovakia und Brünn im September - ich geh trotz der aktuellen Lage davon aus, das des bis dahin wieder wird - fit ist und dir viel Spaß bereitet :loldevil:
Super Rider hat geschrieben:Les ich später nochma in Ruhe durch, aber schon mal vorab die Frage:
Also ich hab 2018 in Brünn für 2 Tage je 5 Turns und 140km, ungefähr 2l benötigt.
Auf der Straße mit wenig Drehzahl um die 1,5l auf 1000km (da hat es sich in Grenzen gehalten)
Er war Fahrbar aber der Verbrauch war mir bei höherer Drehzahl zuviel. Der Motor steht noch inner Garagenecke.
Veidi hat geschrieben:Juhuu - Lesestoff gehabt und Bilder auch noch dazu - is ja fast wie Weihnachten :prost:
Fit isse! Ist halt "nur" ein J-Motor dem oben heraus die Puste ausgeht. Aber läuft wie ein Standard J Motor eben. :wink:
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
Eljot
Beitrag von Eljot »
Sehr schöne Story, genau so sieht für mich Motorradleidenschaft aus :prost:
Den ältesten zerschundensten Karren kaufen,flott machen,egal was kommt... :respekt:
Ich hätte das Ding wohl spätestens bei Motor 2 versenkt :lol:
Eljot hat geschrieben:Sehr schöne Story, genau so sieht für mich Motorradleidenschaft aus :prost:
Dankeschön! :prost:
Ich finde es gut wenn man wieder alten Dingen neues Leben einhaucht.
Es sind immer noch verdammt gute Moped´s die Spaß machen und bei guter Wartung sehr Zuverlässig sind.
Unsere ZXR´n haben sowas einfach nicht verdient.
Sie sind zum fahren gebaut, also sollen sie das auch dürfen! Nur nichts verkommen lassen!!! :rasta: :wink:
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
So schauts aus :prost:
Und selbst Rennbetrieb stecken se - wenn auch ohne zuviel Chancen - immer noch gut weg (so lang Wasser im Kühler ist :loldevil: )
Das sind klassische Superbikes geworden, die mittlerweile - wenn man bißl ebay Kleinanzeigen schaut - so langsam immer öfter mal gesucht werden.
Feine Sache
In diesem Sinn: weiter machen :prost:
Buelltreiber
Beitrag von Buelltreiber »
Super Bericht.
Schönes Moped! :prost:
Da lacht das Herz... :-)
Sehr geil! Ihr baut einfach bildschöne Mopeds!!!
Irgendwie schon wieder zu Schade für den Kringel....
Hab auch noch ein paar Bilder aus der bisherigen Zeit mit Lore gefunden.
Die möchten wir euch nicht vorenthalten ;-)
Ich denke, dass das folgende Bild Bände darüber aussagt, wie viel Lore's Vorbesitzer von Wartung & Pflege gehalten hat:
(358.3 KiB) 1666-mal heruntergeladen
Zum Motor, der in Lore beim Kauf verbaut war:
Was hier an "Schlunz" im Wassermantel des Zylinderblocks sichtbar ist, war selbstverständlich auch für den gesamten restlichen Kühlkreislauf zutreffend.
Beim Ablassen des "Kühlwassers" floss aus dem System gerade mal etwa ein halbes Schnapsglas von der honigartigen Flüssigkeit.
Nun noch zum zweiten Austauschmotor...
Offensichtlich wurde der Motor in einer Scheune gelagert.
Vom Stroh im Kupplungskorb haben wir leider keine Fotos mehr gefunden, dafür aber die folgenden Bilder im Vorher-/Nachher-Vergleich:
stefan
Beitrag von stefan »
hey Benny ,was ist das für ein Grün die gefällt mir super
Gruss stefan
stefan hat geschrieben:hey Benny ,was ist das für ein Grün die gefällt mir super
Das Grün nennt sich "Kawasaki 17P Candy Lime Green" Hab den Lacksatz noch von damals übrig gehabt. Der Alutank hat einen sehr guten Zustand und wird irgendwann wieder Original G/W/B lackiert und dann mit dem der K getauscht, da der Tank der dort verbaut ist einige krasse Dellen und Macken hat. Der wiederum findet dann den Weg zur Rennverkleidung. :wink:
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
stefan
Danke Benny :prost:
Gruss stefan
Die Geschichte geht weiter...
Nach dem ganzen FKK-Abenteuer und einem Unfall bei der die Lore leider unter die Räder eines Sprinters genommen wurde ist sie nun wieder Frisch!
Beim Unfall wurden leider Gabel, Fender, Spiegel und viele Kleinteile beschädigt/zerstört. (Rahmen und Schwinge blieb heile und gerade)
Nach langer Suche hatte ich die Teile alle zusammen und wir machten uns erneut an die Arbeit, die Lore wieder aufzubauen. :rock:
Ab nun schlummert eine L-Gabel in der Lore und wieder back to the roots in Original-Lack; eine J-Verkleidung in (KH) Blue Gitane Metallic. Der ein oder andere Macken lässt sich natürlich nicht verbergen. Aber ich vermute das sie so einst vom Band rollte, da die alten; teils kaputten schwarzen Lackteile alle noch innen in Gitane-Blue waren.
Hier ein Update vom "Ist"-Zustand:
Momentan sind LSL Speed-Match Stummel verbaut,
9er Brems- und Kupplungspumpe,
LED-Rückleuchte und LED-Lauflichtblinker
und eine grau getönte MRA Originalformscheibe
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
Warum ist denn der Überstand der Gabel so groß?
Und nur pro forma - Laufrichtung der Bremsscheiben ist korrekt? Müßte eine Laufrichtungsangabe drauf sein.
Terrini hat geschrieben:
29 Sep 2020 20:28
Gabelüberstand sind 11mm laut WHB, könnte optische Täuschung sein auf dem Bild (Gabelbrücke spiegeln etc) das es nach mehr aussieht.
Bremsscheiben sind richtig herum und ja, die haben einen Pfeil :thumpsup:
Benny :prost:
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
eine ZXR muß eine verkleidung haben :thumpsup: gut gemacht
ledersteve
Beitrag von ledersteve »
30 Sep 2020 9:25
Das schwarze hatte mir aber auch sehr gut gefallen :-D
Schön gemacht
